probleem automaat käigukastiga
kosso
Postitus Postitas kosso »
tere probleem 525i 141 kw mootor 1993a käigukastiga
probleem järgnev panen kastis drivi peal annan kaasi hakkab nigu libisema auto edasi ei liigu ehk keegi oskab öelda milles probleem võiks olla?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: probleem automaat käigukastiga
Postitus Postitas toivoku »
kosso kirjutas:tere probleem 525i 141 kw mootor 1993a käigukastiga
võta kast maha ja vii remonti.
Metsakutsa757
Postitus Postitas Metsakutsa757 »
kontrolli kas õli on piisavalt.
SirWilliam
Postitus Postitas SirWilliam »
Kastis olevad kettad võivad olla kulunud. Endal oli selline viga.Tükk aega läks esimeselt teisele. Terve sisu sai uue vastu välja vahetatud.
Avatud uste päev!
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
mu sõbra e 34 520 110 kw sama jutt. selline tunne nagu sidur libiseks aga tagumine käik töötab ilusti, aint edasi libiseb nagu.
SirWilliam
Kõige rohkem saab käigukast vatti talvel, kui kinnijäämisega nõksutatakse R ja D vahel pidevalt :roll:
Avatud uste päev!
