Pidurikettad kõverad, kas peab vahetama koos klotsidega?
Tere! Autol pidurikettad vist kõverad (E36 320i), kui pidurdad siis auto jõnksutab, peaks vist sellest olema. Ning kui pidurdusel hoida õrnalt jalga piduri pedaali peal väiksema kiirusega (suurema kiirusega ka jamab), siis tunned kuidas pedaal jala all mängib ning pidur nagu ühe koha pealt võtab paremini (nagu ketas oleks kõrgem vms.). Seega, kui kettad on kõverad, kas nad tuleks vahetada klotsidega koos, kuna need äkki ketta järgi kulunud. Asi selles et klotsid peaaegu uued ja ei raatsiks nagu uusi uuesti panna. Kommentaarid teretulnud.
Soovitan soojalt osta head klotsid (originaalid) ja mingid b kettad. Sa kulutad oma klotsid kiiresti ära, kui sul on kõverad või krobelise pinnaga kettad. Ja varsti oled jälle sama probleemi ees - vaja klotse vahetada.
Samas ostes uued kettad ja head klotsid saad enam vähem normaalse hinnaga head pidurdamisomadused ja peaaegu kiuksuvabad pidurid.
Endal E34 peal kogemus olemas nii b kui orignaalklotsidega. Võib olla on häid b omi ka olemas, aga need originaalid mis praegu all on, on ikka märksa paremad. Ei taha ju trummelpiduri pidamisega peatuda ja suvel valgusfoorini jõuda kiuks kiuks kiuks... kiiiiiks saatel.
