E 36 1993 a 316i kelladeplokk
andrus1
Postitus Postitas andrus1 »
oskab keegi öelda kus kohast võiks saada E 36 1993a 316 töökorras kellade ploki ,seda tüüpi masinale millel asub kell plokis st. ilma tahokata. Kas peale Saue veel kuskil BMW-sid lammutatakse?
Arvo T
Postitus Postitas Arvo T »
kas sinu soovitud versiooni on üldse toodetud e36 mudelile?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
On küll toodetud. Ise nägin sellist ühel klubiliste kokkusaamisel ühe tütarlapse autos :)
Samas neid eestis vist väga palju liikvel ei ole... võibolla oleks mõttekas tahhomeetriga variant installida?
andrus1
mõtlesin ise ka tahhoka variandile, samas soovin teada kas kõiki tahhoka variandiga kellasid saab installeerida sobivaks E36i 316 93a jaoks ja kus saaks seda teha.
meph
Telefon: 5140229
UM suudab kombisid ümber progeda. Enda autol lasin nendel 316 ploki 325'le sobivaks teha. Mul iseenesest vedeleb 1 325 plokk kodus, kui huvi tunned... 400 eegu eest annaks ära.
Vahe on selles, et kiirus on gradueeritud 220 asemel 260'ni ja tahhoka redline hakkab 500 rpm kõrgemalt. Samas see selline esteetika küsimus ja peaks olema progetav töötavaks UM'is. Progemise eest tahavad nad umbes 500 eek saada.
andrus1
põhjuse kellade ploki vahetuseks andsid mulle läbisõidu vale näit,samas lõi ette hoopis pppppp siis ei töötanud ka bensiininäidik ja demp. näidik, tuled hakkasid sõduajal prääksuma. Käisin UM-is kus nulliti aju ja öeldi, et kui uuesti sama jama teeb siis tuleb näidikute plokk välja vahetada. Päeva oli kõik korras kuid siis sama jama. Nüüdseks kiskusin näidikute ploki lahti lasin aerosoolpudelis oleva kontakti puhastusvahendiga üle. Lasin kuivada ja oh imet sain õige näidu ette. Lisan et servisest tulles oli läbisõit kinni kiilunud st. ei lugenud enam edai nüüd aga OK. Kui kauaks muidugi eks paistab. Enne hommikut ei julge spidot veel kokku lappida. Kui lihtsalt puhastamisest oli abi siis miks huvitav servises seda varianti ei pakutud. Kas tegemist võib olla halva kontaktiga.
andrus1 kirjutas:Kui lihtsalt puhastamisest oli abi siis miks huvitav servises seda varianti ei pakutud.
Arvesta, et mitte ükski BMW firmateenindus ei teosta elektroonikakomponentide avamist ega nende remonti. Nemad saavad ainult terve "ühiku" (s.o. BMW varuosasüsteemis eksisteeriva detaili) välja vahetada!
See kellaplokk on VDO või Motometer-i toode ja UM-il pole vähimatki aimu sellest, kuidas või millest ta tehtud on.
andrus1
kui ma vahetan kelladeploki milles tahhokat ei ole, tahhokaga variandi vastu, kas võib nii juhtuda et installida polegi vaja. ( endal E36 316 aastast 93)
