tere
mootor siis 125kw 2.5 e34-peal
probleem järgmine auto toimis korralikult kuni ühe päevani.Hakkas end täis tõmbama küünlaid tahmama ja käima panekul musta viskama.Vahetatud on lambda, küünlad, jagaja kaan, küünla juhtmed.Säde on korralik.
Kas on mingi segu andur või midagi.ahjaa kui käima saan siis pöördesse läheb hästi ja õhulugeja ka toimib nii nagu vaja.
tänud.
probleem tahmab küünlaid
- Metsakutsa757
Re: probleem tahmab küünlaid
probleem võib olla vigases kütuseregulaatoris,võib ka muid põhjusi olla
Bmw sõidurõõm
