E30 Tühikäigul auk sees
mure siis selline et 325 e30 muidu käib ilusti ja pöördes ka kõik korras aga kui hakkab pöördesse minema ja kui järsult gaasi panna siis nagu tõmbaks korraks hingest kinni ve nagu auk oleks sees alguses pärast seda pole midagi ja lõpuni töötab korralikult.
ja vahel on ka see et nii pool soojast peast ei taha vahest aga ainult vahest hästi käima minna vaid tahab liiga pikka kerimist.
Et tahaks siis nõu kuulda kas nendel vigadel võib äkki seos olla ve teab äkki mõni teadjam mees mis seda põhjustada võib
Mul täpselt sama keiss täpselt samal mootoril. Kohapealt äraminek on seetõttu nadi. Suur mootor, aga enne startimist anna gaasi et ei jääks lolli näoga foori taha starterit keerutama. Lisaõhk sisselaskes on kontrollitud - õhku ei saa. Ainuke kahtlane koht on väljalaskekollektor, mis ei pruugi mootorivahetusel vahetamata jäänud tihendite tõttu tihedalt plokikaane vastu liibuda. Hapniku sisaldus väljalaskegaasides olla natu suur. Pm. võiks kõrvuti panna autod ja vaadata kas on samad sümptomid. Äkki leiab mingi ühise omaduse sealt kapoti alt.
Andres
325i kaubik '88
325i kaubik '88
