probleem järgmine:ostsin endale 1993 aasta 325 ja tahomeeter näitab nagu rohkem eriti siis kui pöörded läevad suuremaks.milles võib olla probleem????kas äkki siduriga mingi jama?
kui juba tahhomeetritsest juttu on, siis mul selline mure e-36, 325-ga. Nimelt tahhomeeter liigub naljakalt, niiöelda katkub, mitte ei liigu sujuvalt, vaid nimoodi katkendlikult, eriti allapoole liikudes.
Milles viga?
endo kirjutas:probleem järgmine:ostsin endale 1993 aasta 325 ja tahomeeter näitab nagu rohkem eriti siis kui pöörded läevad suuremaks.milles võib olla probleem????kas äkki siduriga mingi jama?
Pakuks, et eelmine omanik on 4 sil. kellad külge kruvind...
Analoogne situatsioon oli mul ühe 540-ga, millele oli 6 pütise kellad kõlge pandud (omanik ise tegi seda) ja näitas vähem. Code Plug'i vahetus parandas probleemi.
