Kuidas saada 335-le dok. Kuidas oleks kavalam
Auto oli ise 316i 89a. nüüd on paigaldatud 3.5 (m30) mootor. 325 pidurid,rooli võim. jne.
Registri mehed ,,ei taha seda eriti kuulda.
Mõtlesin ,et lasen sisse panna325i aga selleks peab 2,5l mootor peal olema ja peab tegema katalisaatori testi,ül. punktis jne.
,,aga igal asjal on ,aga
Ja nagu öeldakse ,et välja pääsmatuid olukordi ei ole.
kuidas oleks kõige kavalam pääseda liikuma (enem vähem ametlikult)
Tean, et bensiinimoto vahetusel diisli vastu ja vastupidi tuleb taotleda ümberehitusluba aga mootori töömahu puhul pole sellist asja kuulnud?! ARK töötaja vaatab lihtsalt mootoril olevad andmed üle, et sellel poleks vastuolulisi näitajaid ja asi vormistatakse ümber. Pead ilmselt lihtsalt otsima ühe tuttava ARK ametniku, kes viitsib sellega tegeleda! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
hmm, mootori vahetusele esitab ARK järgmised nõuded:
Asendusmootori näitajad ei tohi originaalmootorist erineda rohkem kui:
- mootori võimsus > 30%
- mootori töömaht > 20%
- mootori mass > 10%
minu teada tuleb arvestada neid selle alusel, millise suurima mootori tehas sinna kere vahele pannud on.
puht teoreetiliselt,
kui aluseks võtta 325i siis oleks lubatud suurim töömaht ju 3,0. kui võtta 325e siis 3,24. nii et pead veenma et sinu mootori töömaht ei ületa lubatud piire. ei ole kuulnud, et nad kellelgi mootori laiali oleks lammutanud. samas, kui ploki peal kirjas 3,5 siis tõenäoliselt nad ei vaevu sinu väiteid kuuldagi võtma.
võimsuse ja kaaluga peaks lihtsam olema.
mootori käpad on ka ise valm. Ma arvan,et sellest ekspertiisist ta kindlasti läbi ei läheks,, sest mootori võimsus käib sõna otseses mõttes kerest mitu korda üle.
Ma arvan:
1. Kui ma sellega ARK-i ekspertiisilähen,konfiskeeritaks see auto
või
2 Pannakse mind kinni, et siukse MÕRTSUKA üldse komplekteerisin
nali naljaks
Aga kuidas saada 2.5 passi ilma ,,,,,,,,,et autot näitaks
nii oleks vähe julgem ringi vurada
1.6 se passi andmetega ,peaks silmad kukklas olema jne.
Ma arvan:
või
nali naljaks
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Eelnevalt ei pea sa midagi saama. Lihtsalt kui projekt on valmis, pead selle ark'is ette näitama ja vastavalt õnnele siis sulle kas väljastatakse või mitte ümberehitusluba... millega sa pead siis minema leti äärde, et sulle uus tehniline pass väljastataks.IffMees kirjutas:a nt kui ma tostan 1.8i maha
ja tahan peale panna kas 2.3i voi 2.5i,
pean eelnevalt kaima arkis et umberehitusluba saada?
Kuidas asi varimisega on? pean ka eelnevalt kaima seal ja ytlema et hakkan autot varvima?
Ma just läbisin selle tee enda autoga.
põhimõtteliselt võib ilma liigsete lubade ja muude huinjaade taotlemiseta autol mootori asendada iga mootoriga, mis on antud mudelile tehases paigaldatud. Sama moodi tehakse ka kiirendusautodega. 2.8 camarost saab 7,4 ja keegi ei ohi, kuna mingil ajahetkel on vastavale mudelile mingis setingus pandud tehases selline mootor.
ma olen aru saanud, et LAV või kuskil sai 3.5 e30 poest osta.
Kui nii, siis peab selle kinnituseks mingi paberi sebima ja sellega ARK minema. Siis jääb vaid üle vormistada mootorivahetus ja korras.
Rõhutan, et seadusega peaks asi nii toimima. Kui aga ülitähtis aRK ametnik jama ajab ja kaikaid kodarasse pillub, on peavalu rohkem.
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
56 201 649
