Suunatule relee mod'imine
Mis raja peab läbi lõikama, et et suunatuled ei hakkaks kiiremini vilkuma ühe pirni läbipõledes.
Re: Suunatule relee mod'imine
Kõige lihtsam variant kuidas saada LED pirnidele õige relee.
pane takisti vahele ja ongi asi lahendatudKris kirjutas:Kõige lihtsam variant kuidas saada LED pirnidele õige relee.
Bmw sõidurõõm
Ei ole väga tänapäevaselt mõistlik variant, 80W teha soojuseks?
Kindlasti tehakse nii, kuid tahan süsteem õigeks teha.
Miks arvad, et see saavutatakse raja läbilõikamisega? Ega see kiiremini vilkuma hakkamine ei ole "feature" vaid koormus releele langeb kaks korda ja sellest ka kiiremini vilkuma hakkamine.
Ei väida, et see kõigi releede kohta käib, aga vaadates antud releed, siis paistab küll nii olevat.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
Kas see sama potekas ei reguleeri mitte vilkumissagedust?Kris kirjutas:Mis raja peab läbi lõikama, et et suunatuled ei hakkaks kiiremini vilkuma ühe pirni läbipõledes.
Üldiselt pead leidma skeemilt selle takisti (peaks olema rööpühenduses mähisega) mis sagedust reguleerib ja arvatavalt selle takistust suurendama.
takisti peaks olema jadaühenduses suunatuledega. tavaliselt on selleks metallriba. selle pealt mõõdetakse pingelangu ja koormuse muutudes muudetakse vilkumise sagedust. selle asemele tuleks panna suurema väärtusega ja väiksema võimsusega takisti.
