kuna aukudes esiots kolises kiskusin lahti...ootasin kõiksugu lõtkudega sarniire/rooliotsi, aga seda ei olnud. tulemused siis:
1. stabika kondid mõlemal pool täiesti korras, käega liigutades tihked
2. kõik rooliotsad korras
3. alumised õõtsad (need lühemad sirged) käega liigutades käivad kergelt, aga lõtku ei ole külgsuunas ega ka ülevalt alla. sillatala poolsed puksid ka ok.
4. nn ülemised õõtsad (suure vahetatava puksiga) ka käega kerged liigutada, lõtke pole. puksid visuaalsel vaatlusel natuke pragunenud.
Niisiis mis kolinat tekitab?
Ilmselt vahetan siiski need suured kummipuksid, aga kuna minu masinal on 2,5 diiselmootor siis arvestades meie teede "eritingimusi" kas ei oleks mõttekam panna sinna suurema mootoriga isendi puksid, loogika järgi peaks nagu vastupidavam saama?
Ja kui vahetada siiski ka kõik neli õõtsa, siis kus müüakse kõige parema hinna/kvaliteedisuhtega B osa sellele ning millist B tootjat eelistada. UM-i A osa hinnad teada..rahakott ei pea praegu vastu sellele.
Tänud ette neile kes vastata viitsivad!
E38 Esisilla remont (küsimused)
Re: E38 Esisilla remont (küsimused)
Puksidel (31 12 0 006 482) vahet pole, kõigil sama. Ja sama puks kasutusel ka E39 535-540-M5-l. Paari hind (peaks olema paari hind, ETK tunneb igatahes neid ainult PAARIS komplektina) - 572.- Tarviku puks Aaves (Ruville 985016) - 262.- ja kohal ei ole.antonio1 kirjutas:...Ilmselt vahetan siiski need suured kummipuksid, aga kuna minu masinal on 2,5 diiselmootor siis arvestades meie teede "eritingimusi" kas ei oleks mõttekam panna sinna suurema mootoriga isendi puksid, loogika järgi peaks nagu vastupidavam saama?
Ja kui vahetada siiski ka kõik neli õõtsa, siis kus müüakse kõige parema hinna/kvaliteedisuhtega B osa sellele ning millist B tootjat eelistada...
Õõtsad täiskomplektsed - Aave hinnad
õõtshoob (sirged) - Ruville 935030/1 - 1495.-; Lemförder L13127/8 - 2066.-
tugihoob - Ruville 935032/3 - 1170.-; Lemförderit peab kohalt küsima...
Ehk oli abiks...
