e36 kupee istmete tagumine kate
cvtec
Postitus Postitas cvtec »
Arvatavasti on trossid katki või lihtsalt lahti,aga kuidas kupeel see istme tagumine kate ära käib...Tõstsin istme välja aga aru kül ei saanud mida keerama peaks...Kupee vennad aidake!
Varsti jälle BMW omanik...
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Selline õpetus:
1. Remove your headrest.
2. Remove two screews on bottom of the back (You will be able to see them once you stick your head in there :-))
3. Remove the pieces on sides of the seats(coupe only) by pulling them out, clean flat tip screewdriver will help you.
4. Pull the bottom out a little bit, then lift up the back.
You are done now!
V8 :cool:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Istme tagumine kate??
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Seljatugi käib ikka ühes tükis maha.
Peatugi maha ja alt kaks kruvi lahti ja siis tõmbad ettevaatlikult.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
meph
Telefon: 5140229
Minu kupeel on tagaistujate seljatoed 2's tükis igatahes. Aga siiamaani ei saa aru mis plaadist jutt on.. :\
cvtec
Henrik88 kirjutas:Seljatugi käib ikka ühes tükis maha.
Kupekal ei ole ühtegi kruvi seal all...
cvtec
meph ära peksa segast...
Jutt käib ikka esiistmetest,taga ei ole ju mingeid trossse...
Jossboy
Postitus Postitas Jossboy »
Libista sõrmed täitsa alla kohe serva alla nagu kapi alla või nii ja kusagil seal all on nii paar senti istme küljelt kekkoha poole . Seal on hästi pisikesed ja salapeaga kruvid , kaks tükki . Vähemasti on olnud teistel mudelitel ...
BMW M Power E 30 - kroomitud neerud ja sini-must-valge ketas - ainus mis ruulib ...
56 631 426
meph
Telefon: 5140229
Okei nüüd jõudis kohale, aga ise ei võtnud istet lahti, seega ei oska aidata.
