E34 525/89 plokikaas
Postitatud: 21.05.2005 17:27 23
Postitas mex
tere jõudu
autoks 525 89a 125kw mootor...
küsimus siis järgmine, et sõites viskas tagant valge suitsu välja, ja kaane vahelt on tulnud ka tosool vms läbi, ja tosool ning õli on segamini.
foorumit sirvides jäi selline mulje et kuidagi ei ole võimalik et kaan sirgeks jääb, aga siiski äkki on see võimalik.
kas võib nii olla et, kaan on sirge? tihend on juba ostetud, ja vaja parandusse viia, seega tekkis küsimus, et kas on kuidagi võimalik, et kaan pärast sellist asja sirgeks võib jääda veel...
ning palju teie pakute hinnkas mis kulub, kaane mahavõtmisele, uue tihendi paigaldamisele (vajadusel kaane lihvimine) asun tartus , kui see midagi peaks aitama
tänud juba ette
Postitatud: 21.05.2005 22:07 15
Postitas Krix20
asi ei ole nii lihtne et kaan maha,uus tihend,kaan peale-uued poldid ka vaja panna(ca.900-eeki)
525 plokikaan
Postitatud: 21.05.2005 22:40 33
Postitas Jan320
Krix20 kirjutas:asi ei ole nii lihtne et kaan maha,uus tihend,kaan peale-uued poldid ka vaja panna(ca.900-eeki)
Uusi plokikaane polte ei ole tingimata vaja panna, tihend jääb pidama ka vanade poltidega. Hullem lugu on siis, kui plokikaanel on mikropraod, siis on vaja uut plokikaant. Tavaliselt on pragu plokikaanes nukkvõlli all. Kui õli on juba sattunud radiaatorisse ja mahlad on segamini, on plokikaan õhtal
Postitatud: 22.05.2005 00:25 15
Postitas meph
EI pruugi õhtal olla. Üldiselt peale ja maha võtmine maksab kusagil 3k kanti, lihvimine nii 600 eek, poldid jah kusagil 900 eek. Eriti ei soovitaks vanasid polte kasutada. Tihend ise jääb vist antud mudelil vast sinna 500-1k kanti.
Seega nii 5-7k võib kindlasti arvestada.
Postitatud: 23.05.2005 14:47 32
Postitas mex
selge siis
uurisin vähe neid asju...
tihend on olemas juba
polte pole, selle kohta pean uurima veel.
öeldi niipalju, et mahavõtmine ja pealepanek+ tihendi vahetus = 1500 eeki
lihvimise vajadusel läheks veel 400 otsa sinna
seega kuskil 2500 tuhat krooni...
kui kellelgi on asjalikke soovitusi siis andke aga tulla
Postitatud: 20.06.2005 18:03 19
Postitas mex
soojendan väheke siis seda vana teemat.
vbl tuleb kellelgi tulevikus v just nüüd seda asja läbi elada siis äkki saab abiks olla.
plokikaas oli keskelt pooleks( mõra jooksis pikalt läbi)
see läks prügimäele
tihend maksis 300 krooni, puhastusõli 100 krooni, radiaatori pesemisvahend ka ca150 krooni. peale läks, survestamises käinud plokikaas, uus nukvõll, uued nookurid,(jne) vanad olid väga kulunud klapid lihviti ära, tööd ja janti oli omajagu, korraga sai pandud ka uus hammasrihm, veepump(350kr) oli ka õhtal , mis arvatavasti oligi kogu selle vea põhjus.
raha:
töö- 2000 eeki (mahavõtmine, uued jupid kaane sisse, klapide lihvimine, mootori läbipesu, radika läbiesu 7x, pealepanek, veepumba vahetus, uus hammasrihm)
uued poldid- 300 eeki
uus hammasrihm. enam ei mäleta aga kuskil 150
veepump 350
tihend 350
+ õlid, filter, ja plokikaan koos jubinatega ca 3000 krooni
kokku pea 7000 eeki
+ parajalt peavalu (plokikaant (korralikku) on vägaraske saada kiiresti)
tänud remondimeestele Narva mn. kirku vastas
