K: Bmw E28 520i nootorivahetuse kohta
Postitatud: 28.05.2005 04:16 45
Postitas Rene_V
küsimus siis selline, et kui palju asju tuleb välja vahetada, kui m20b20 moto 95kw vahetada 2.0 92kw-se vastu??....käigukastid peaksid vist omavahel sobima?....ühesõnaga kõik inff teretulnud...tänud
Postitatud: 28.05.2005 18:00 16
Postitas Rene_V
ei oska siis keegi nõu anda??
Postitatud: 28.05.2005 18:46 35
Postitas renks
aga miks sa siis juba võimsamat mootorit ei taha sinna panna?
Postitatud: 28.05.2005 20:11 06
Postitas Rene_V
lihtsalt ei taha....siis liiga palju asju vaja ümber teha
...aga ootaks siiski inffi sobivuse jne kohta
Postitatud: 28.05.2005 20:20 47
Postitas Viljar
Vahest juhtmepuu tuleb vahetada, aju kindlasti, leegitorud vast tiba teised.
Kast vast tõesti sobib otsa, aga ma usun, et see päris lihte tegemine ei ole, aga samas vast lihtsam, kui hakata sinna miski 2.5 või 3.0 mootorit peale aretama.
Aga muidugi ei ole suurem asi bensukate spetjalist
