Armatuuri taastamine
Postitatud: 11.06.2011 17:53 52
Postitas Arkady1
Probleem selles et kõrvalistuja poolne padi on armatuuri pealt lahti käinud ja on nagu kinni pandud need praod on näha. Kas oskab keegi öelda saab seda lasta kusagil taastada või midagi, häirib nagu väga kole on. Ise mõtlesin lasta armatuurile uue naha peale õmmelda aga vaevalt see ilus jääks.
Re: Armatuuri taastamine
Postitatud: 11.06.2011 22:56 51
Postitas bumps
Oleneb autost. Kui vanem siis saab suht hea hinnaga juba teise "uue" armatuuri.
Postitatud: 13.06.2011 01:06 14
Postitas Viljo
Jutt käib ilmselt E60'st millele ei olegi vist nii lihtne uut(kasutatud) armatuuri leida. Samas ega armatuuri vahetusest ilmselt ei pääse kui head tulemust tahad.
