Võtme taastamine
Postitatud: 05.07.2011 16:49 25
Postitas Therora
Tere!
Küsimus siis selline ,et kuna minu E46 võtmes on ka keskluku nupud aga see plastik korpus koos nende nuppudega on ikka väga räbal ja kulunud siis kas kuskil neid taastatakse ka või saab uue korpuse osta vms?
Re: Võtme taastamine
Postitatud: 05.07.2011 17:29 31
Postitas jaanis_!
Terv.
Uue korpuse koos nuppudega saad tellida ebayst, need täitsa olemas.
Postitatud: 06.07.2011 13:12 59
Postitas zaruljom
lukupoes ka müüakse.
Postitatud: 07.07.2011 22:29 49
Postitas Autokey
Auto Key Service
Madara 31
5087905
Postitatud: 12.07.2011 13:07 11
Postitas Therora
Kuidas te selle võtme üldse lahti saate?
Kangutan ja kangutan aga tundub nagu oleks kinni liimitud see asi ... igatepidi ära närind juba selle.
Ja teiseks ... kui mul on ainult 1 võti ja seal on ju ka immo sees siis kas ma saan seda võtit ka nimodi kloonida ,et ka immo tööle jääks? Ja kus seda teha saaks ning mis hinnaga?
Postitatud: 12.07.2011 14:31 20
Postitas enn1
Kui sa ei avalda piirkonda, kus asud, siis on raske midagi soovitada (ei ole mõtet soovitada kohti tln's, Võru inimesele)... Rombi kujuline võti on tehtud veekindel ja ei ole ettenähtudki avada või remontida.
Postitatud: 12.07.2011 21:50 13
Postitas Therora
Postitatud: 12.07.2011 21:51 41
Postitas jaanis_!
selline ongi veekindel. tallinnas peaks aitama lukuabi nende immode ja asjadega..
Postitatud: 12.07.2011 22:06 26
Postitas Therora
Mul oli pult üli räbal ... see bmw märk keskelt ka kadunud ja auk oli ainult.
Lisaks käisin keyservices ja seal oli ainult korpus 5€ ... nuh läksin meisterdama kodu ja tulemus see ,et sain lahti aga nii pekkis ,et jube ... lisaks enam ta ei tunnista immot ka kuigi füüsiliselt ei teinud trükiplaadile viga ega midagi ainult korpuse avasin aga võtmest ei käivita.
Mul veel 1 võti kaasas kus nuppe küljes pole ... tundub nagu mingi backup lahendus ei tea kas sellega käivitab?
Postitatud: 13.07.2011 20:26 43
Postitas jaanis_!
Arvan, et see teine võti mida sa mõtled, on sul siis service key.
Postitatud: 14.07.2011 14:22 25
Postitas Silwer
Therora kirjutas:Mul oli pult üli räbal ... see bmw märk keskelt ka kadunud ja auk oli ainult.
Arvan, et tegid siiski immo kivile või selle ühendustele viga. Tasuks viia mõne asjalikuma elektrooniku juurde, kes vaatab sul skeemi ühenduskohad mikroskoobi all üle.
Postitatud: 14.10.2011 04:26 24
Postitas tammoja1
Silwer kirjutas:Therora kirjutas:Mul oli pult üli räbal ... see bmw märk keskelt ka kadunud ja auk oli ainult.
Lohutuseks niipalju, et immo kivi ei ole otseselt ühenduses millegiga!
Postitatud: 14.10.2011 09:42 36
Postitas Fixˇ
Postitatud: 14.10.2011 09:44 06
Postitas Edson520
Autokey kirjutas:Auto Key Service
Madara 31
5087905
+1
väga head tegijad, lasin 4 korda erinevad võtmed valmistada ja oli igal korral rahul hinnaga.
