Sooviks siis mõned nikkel/kroom detailid ülevärvida mustaks(nagu paljugel juba tehase poolt),aga millega seda oleks kõige mõistlikum värvida?(lihtsalt must krunt spray värv vist ei ole päris see?)
Tegu aknaraamidega,mida küljest ära katkuda ei tahaks,vaid kattaks ülejäänud osad lihtsalt kinni.
Muidu auto ilus tume,ainult need nikkel detailid häirivad silma
Viimati muutis wutang37, 18.08.2011 21:23 47, muudetud 1 kord kokku.
Mis hirm haruldase või kalli autoga tegu, et lammarist (või äkki siitki?) omale kohe mustad liiste sebida ei kannata? Aga muidu võlusõnaks ikka värvitav pind katsu karedaks saada ja sellest kroomkihist lahti....vastasel korral koorub libeda pealt värv kiirelt maha (oled ju küll linnapildis näinud neere, mis näevad väga rõvedad välja, kui värv koorub).
Sry...tegu E46 coupe-ga.. Mõtlesin et värvides kõige lihtsam/odavam.
Seda tean jah,et oleks vaja enne värvimist karestada,aga ei tahaks liiste küljest ära kangutada,kes teab kas saab ilusti tagasi .
Milline see kile variant oleks,kust seda saaks ja kuidas see peale panek välja võiks näha?
Või siis keegi ehk tahaks oma mustad liistud kroom liistude vastu vahetada
