e34 näidikublokil üks asi arusaamatu
tallshady
Postitus Postitas tallshady »
mida ned indikaatorid näitavad ja miks üks neist vahel ei põle, vahel põleb
Relk
Postitus Postitas Relk »
Mina pakuks, et see näitab inspection aega ja üks ei põle vahel selle pärast et see on lihtsalt katki ja annab kehvasti kontakti. Vahest põleb vahest ei põle.
tallshady
Relk kirjutas:Mina pakuks, et see näitab inspection aega ja üks ei põle vahel selle pärast et see on lihtsalt katki ja annab kehvasti kontakti. Vahest põleb vahest ei põle.
inspection? kas ned kastikesed hakkavad siis järjest vasakult ära kustuma? nagu esimene on juba kustunud (ja kolmas on katki - väreles seal vahepeal)?
Relk
Kui oled inspectioni ära teinud on kõik rohelisd. Siis hakkab ükshaaval ära kustuma.
Kui kõik rohelised on kustunud, hakkab kollane põlema. Siis peaks inspectioni ära tegema.
Pärast kollast hakkab punane põlema. See tähendab, et hoolduse aeg on ületatud. Siis on juba viimane aeg inspection teha. Kui ära teed siis hakkavad jälle kõik rohelised põlema jne jne jne ;)
tallshady
tänud.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
inspectioni jaoks on seal üleval oma kastike, kus vastav kiri hakkab põlema kui aeg käes. need rohelised on aint õlivahetuse jaoks.
Relk
Kui ka seda saksakeelset teksti lugeda siis siiski inspection ja mitte ainult õli. Loe ;) Ja minu e39'sal näitas see tulukeste rida viimane kord et tuli teha just inspection II.
Martti
Postitus Postitas Martti »
Vaadates seda, et sul on ka läbisõidu numbrid vigased pakun, et läbisõitu on vähendatud amatööride poolt ja tänu sellele kogu plokk jamab.
Kõigist sõidan mööda välja arvatud bensujaam...
Relk
Eks 129000 on veidi vähe ka 91a autole.
Suur
Postitus Postitas Suur »
Kas ta hooldusel ta taipab ise, et hooldatakse, testib miskitpidi õli kvaliteedist välja või peab teda kuidagi "nullima"?
BMW 735i E32 1991+BMW 318iS E36 1992+ Suzuki GSX-R 600 K3
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Suur kirjutas:Kas ta hooldusel ta taipab ise, et hooldatakse, testib miskitpidi õli kvaliteedist välja või peab teda kuidagi "nullima"?
Seda ikke ise nullitakse... :cool:
Sass525
Postitus Postitas Sass525 »
küsimus selles 525tds ja küsimus selline mida näitab see tuluke nagu pihusti moodi pritsib .mida see tähendab. ning siis see roheline nool ringis mida see peaks näitama see ei põle. Aga olen näinud et teistel põleb.
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
See pihustituluke on see anduriga pihusti kontrolltuli ja peaks kustuma kui auto on käivitunud ja see roheline ring tähendab seda, et võid käivitada (justkui järg eelsüüteküünaldele) ja see peaks sul küll põlema, kui ei, siis kontrolli pirni.
Lauri
320d `02
Sass525
rohelisel noolel pirn ok aga siis vist küünal läbi ,räägiti vähemalt et kui ei põle siis mingi jama nendega ,aga see pihusti hakkab vahest sõites ka põlema ja siis kustub jälle.
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
Kui kas või üks küünaldest läbi- hakkab läbi minema ja takistus vale, siis roheline tuli ei sütti.
E34 520A ; E34 524TDA
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
525tds ei pea see roheline tuli põlema. See tuli on vaid 524,324 jaoks.
Sass525
kas on siis 525tds see tuli või mitte
kadakas
Sass525 kirjutas:kas on siis 525tds see tuli või mitte
525 tds/td ei ole selle lambi jaoks kohtagi, võta näidikuplokk välja ja siis veendud ise.(lihtsam oleks lugeda manuaali) :lol:
Sass525
koht on aga pirni ei ole nii et ära laula midagi
kadakas
Sass525 kirjutas:koht on aga pirni ei ole nii et ära laula midagi
Pane siis sinna kohta pirn sisse kui sa nii kange mees oled.
