Turvapadja tuli põleb
Valge BMW
Peamine sõiduk: BMW 328
Postitus Postitas Valge BMW »
Autoks on BMW 320 E36. Äkki keegi oskab aidata mind sellega et mida ma teha võiks. Ma tahaks et ta ikka töötaks või siis kui palju nad UM-is raha küsivad sellise asja parandamise eest. Ette tänades
ottOmar
Peamine sõiduk: Mercedes-Benz CL55
Postitus Postitas ottOmar »
...pidi olema mingi anduri jama - endal hetkel just sama mure aktuaalne e38'l. Kas keskuses oli 400 ja üks tuttav rääkis, et kuskil saab 200'ga - eks annan teada, kui tehtud saab - küll paraku ei usu, et see lähipäevil juhtub. Samas ootaks isegi variante, millest see tuli põlema minna võis ja mis sellega peale hakata võiks.
isegi mu ema sõidab BMWga
Relk
Postitus Postitas Relk »
See tuli läheb põlema siis kui airbag süsteemis on viga. 99% juhtudel on see tõesti andur mis on läbi läinud. Kui tuli süttib lülitub kogu airbag süsteem võlja ja ükski padi ei avane kui peaks vaja minema.
Minul on kaks korda see jama olnud. Mõlemad korrad oli see andur mis on kõrvalistuja istme all. Mõlemad korrad oli see UM'is 700 eeku nii et ei ole siin hullu midagi.
Alati võib ka airbagi katsme välja võtta, mis probleemi kohe lahendab. Samas see probleem ka kohe võimendub, kui peaks airbagi vaja minema, sest siis nad ei avane.
Mihkel L
Postitus Postitas Mihkel L »
ise just käisin UM kontrollimas, arvan et sellise asja pealt ei ole küll mõtet kokku hoida kas 400.- või elu. Vahe on nagu võrreldamatu
Relk
Mihkel L kirjutas:ise just käisin UM kontrollimas, arvan et sellise asja pealt ei ole küll mõtet kokku hoida kas 400.- või elu. Vahe on nagu võrreldamatu
Seda minagi. See pole tagakardin, et no kui on on hea kui ei ole pole hullu.
Airbagi ei lähe kunagi natuke vaja. Kui seda vaja on siis on teda ikka VÄGA vaja. ;)
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Aga proovi kas töötab... ;)
Patrick hea meelega aitab... :lol:
Imre993
Postitus Postitas Imre993 »
Lugesin ühest uurimusest, et kui auto varustatud kahe padjaga(juhi ja kaassõitja), siis väheneb viga saamis võimalus 8%. Eks kui olemas ka külg- ja kardinad, siis % suurem. Oleks huvitav teada, kuidas mõjub prillikandijale avanev padi. Ei usu, et see eriti meeldiv on.
Silwer
Ei ole jah meeldiv. Prilli klaas lõikab nägu ikka mõnuga (olen seda ise kogenud, küll mitte avarii vaid kakluse käigus).
Samas on alati võimalik ka plastik klaasidega prille osta mis nii kergelt ei purune...
ottOmar
...kas kui andur läbi (ntks kõrvalistuja oma) siis ei avane ükski padi?
Selle koha pealt 100% nõus, et elu pisut kallim kui kas 400.- või 700.- või palju iganes.
Relk
ottOmar kirjutas:...kas kui andur läbi (ntks kõrvalistuja oma) siis ei avane ükski padi?
Kui kasvõi üks andur kogu süsteemis on läbi ei avane ükski. Mul oli vist 10 või 12 patja ja kuna kõrvalistuja istmealuna andur oli läbi öeldi UM'ist et ükski ei avane sest süstemis on viga ja vastasel juhul oleks see ohtlik. Äkki lööb lambist lahti vms.
Arti
Postitus Postitas Arti »
Minul maksis veakoodi kustutamine UM`is 280 EEKu.
andresv
Postitus Postitas andresv »
endal sama jama, kas see 700 eeku, millest jutt käib on anduri hind?
mulle rääkisid need um-i mehed et mingist 3000 eekust - see siis vast andur + tööraha.
Äkki keegi oskab tolle mati anduri vahetamise hindasid kommenteerida.
Anti
Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Postitus Postitas Anti »
Odavam on see kõrvalistuja padja disablemis featuur lihtsalt lasta maha võtta UMis. Maksis vist paarisaja krooni ringis. St et siis avarii puhul avaneb kõrvalistuja padi ükskõik kas keegi istub kõrval või mitte.
Kui kasko autol peal pole vahet nagunii ju.
Relk
Minul maksis 700 ikka valge inimese kombel et viisin auto sinna ja lasin ära vahetada. Läks umbes 40 min.
Anduri täitsa eemaldamine on vist ikka veits ohtlik. Eriti siis kui on laps ja lasteiste jms.
Valge BMW
Siis on ikka kasulik lasta see korda teha. Ehk aitab kunagi ka hädast välja see turvapadi. Aga olge te kõik tänatud selle infi eest
andresv
heia, äkki keegi seletab, kas see istme sees olev andur millest siin räägitakse ja padi millest um räägib on üks ja sama asi?
nimelt käisin um-is ja seal koostati pakkumine padi 900 eeku ja töötaha 800 eeku, neile otsa siis veel ka käibemaks.
autoks siis minu puhul kõrval pildil olev 98a 316it.
Relk
Jah need on üks ja see sama. Mul vahetati ka padi. Mõni nimetab padi mõni andur - kellele ema kellele tütar. :roll:
Aga mul läks koos vahetusega ~700 EEK'i.
paipoiss
Postitus Postitas paipoiss »
Olin ise sama asjaga hädas e39 nimelt ja hakkas airbagi tuli põlema.kustutati viga ja öeldi et turvavöö mingi eelpingutit on liiga kõvasti peale tõmmatud. VBL. on see jama jutt,kuid mingi loogika sees on.Äkki on abiks
leho57
Postitus Postitas leho57 »
no see tundub imelik jutt... see turvavöö värk
mul on ka e34 ja tuli põleb. palju selle vea kindlakstegemine raha võtab umis? ma saan aru, et andurid ja asjad seal maksavad 700. kas on ka võimalik, et ta ise hakkas põlema? kusagilt on kõrva jäänud, et airbagi peaks mingi aja tagant kontrollima ja iga teatud aja tagant hakkab see tuli põlema, et a'la "mine kontrolli". ei tea kas see tõsijutt või müüt?!
E34 525 tds - müüdud
