Lambda Probleem
No-Fear
Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Lambda Probleem
Postitus Postitas No-Fear »
probleem selline: paar päeva tagasi tõstsin auto üless ja uurisin mis seal toimub, avastasin seda et lambda andur on ''lahti ühendatud'' kellegi poolt :mad: . Küsimus: Kas lambda puudumisel ei toimu õhulugeja ja muud kütust segavad agregaadid?
Mida edasi teha ?
Ette tänades Janek
Bmw E34 520i Sedaan
GaZmO
Re: Lambda Probleem
Postitus Postitas GaZmO »
Esimesest küsimusest ei saanud täpselt aru, aga minu meelest oleks kõige loogilisem lambda andur uuesti ühendada. Arvata võib muidugi, et see on lahti ühendatud, kuna see ei tööta. Sel juhul pead uue ostma.
No-Fear
Re: Lambda Probleem
GaZmO kirjutas:Esimesest küsimusest ei saanud täpselt aru, aga minu meelest oleks kõige loogilisem lambda andur uuesti ühendada. Arvata võib muidugi, et see on lahti ühendatud, kuna see ei tööta. Sel juhul pead uue ostma.
Lambda on sumbutaja küljes, lambda küljes 2-3 cm juhet ja siis on läbi lõigatud. Kuskil lähedal ei paistnud ülejäänud juhet.
Bmw E34 520i Sedaan
MarkusS
Peamine sõiduk: BMW E36 318i
Re: Lambda Probleem
Postitus Postitas MarkusS »
Mul on ka lambda pistik lahti võetud ja mootor töötab veel hästi. Eks külmemate ilmade tulekult peab uue lambda külge panema. Lihtsalt juhtplokk võtab lambda keskväärtuseks 0,45 ja muud asjad töötavad nii nagu peavad.
1982 e30 316
1983 e30 320i
1992 e36 318i
fiziks
Re: Lambda Probleem
Postitus Postitas fiziks »
mis need külmad ilmad siin asjasse puutuvad?
kõik muud jubinad töötavad ikka jah, kuid aju ei lähe nö. closed loopi ehk siis teisisõnu kütusekulu sõites ei ole ilmselt just kuigi optimaalne ilma lambda signaalita.
lambda andurit saab mõõta ka...ja eks juhtmed saab uuesti ühendada. muidugi juhtmete takistus peaks jääma väga sarnane tehase variandile.
No-Fear
Re: Lambda Probleem
fiziks kirjutas:mis need külmad ilmad siin asjasse puutuvad?
Et siis on mõttekam uus lambda koos juhtmega osta... :?
Bmw E34 520i Sedaan
Randofer
Re: Lambda Probleem
Postitus Postitas Randofer »
Kui leiad kuskilt juhtme otsa üles siis ju võid proovida ühendada, saad teada kas muutub midagi. Kui lambda läbi on või villast paneb võib sul küttekulu kõrgemaks ka minna kui praegu.
Edu katsetusel
When it doesn´t blow it sucks
Cert85
Re: Lambda Probleem
Postitus Postitas Cert85 »
Usun, et see ülejäänud lambda juhe on olnud ümber gardaani mingisel hetkel.
