Webasto pult?
handstaff
Webasto pult?
Postitus Postitas handstaff »
Küsimus sellline,et kui webasto pult kadunud,et kas on siis võimalik seda kuskilt saada või asendada,et see toimima ka hakkaks?
Autoks on E65 ja peal on tehase webasto.
Indrek_M
Re: Webasto pult?
Postitus Postitas Indrek_M »
Autoekspert võiks äkki aidata, küsi sealt.
Indrek
handstaff
Re: Webasto pult?
Indrek_M kirjutas:Autoekspert võiks äkki aidata, küsi sealt.
Tänan,ex ma uurin siis sealt ka.
handstaff
Re: Webasto pult?
Autoekspert ütleb,et nemad ei saa orig. webastole pulti tellida :(
handstaff
Re: Webasto pult?
Tehniliselt ei tohiks ju see pult väga keeruline olla....huvitav kas siis tõesti ei programmeerita mingisuguseid pulte,et see webasto peal toimiks!? :?
handstaff
Re: Webasto pult?
Kuno_T kirjutas:Milline su pult on? Vaata pildilt number ja varuosarealt puldi mudel. Mine küsi uuesti või toksi Saksa Ebaysse "webasto ja puldi mudel"
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=95
handstaff kirjutas:Tehniliselt ei tohiks ju see pult väga keeruline olla....huvitav kas siis tõesti ei programmeerita mingisuguseid pulte,et see webasto peal toimiks!? :?
Webastol tavaliselt käib puldi progemine 1 kaitsme väljasikutamise teel ja puldi nupu vajutamisega. Selles mõttes, kui sagedus klapib, peaks sinna igasuguseid saama külge pookida. Katsetamise teema. Iseasi, kas e65-l midagi tavaliselt käib.
Mul on 1 vana Eberspächeri pult vedelmas, kui mahti, proovin, kas teda lisaks annab progeda.
Sealt pildilt oli minul nr.2 ..aga seal varuosa real ta sellele markeeringut ei anna...või ei oska ma tõesti vaadata :D
Seal mis ta hinda annab on see ainult patarei hind või kogu puldi hind?
handstaff
Re: Webasto pult?
Kui kellelgi pulti pakkuda siis olen ikka veel huviline!
handstaff
Re: Webasto pult?
Ei ole siiani pulti leidnud:/
