e34 nõkutab
e34 nõkutab
Mul on BMW 525 (-90 125kw).sõidad mõnikord 10 km ja alles siis sureb välja, vahest mitu päeva ei jama.Ootad 5 minutit ja jälle käib. Talvel seda jura polnud.Bensupumba relee vahetatud-ei midagi.
Re: e34 nõkutab
esiteks mix sa arvasid ,et relees on viga????karelrx kirjutas:Mul on BMW 525 (-90 125kw).sõidad mõnikord 10 km ja alles siis sureb välja, vahest mitu päeva ei jama.Ootad 5 minutit ja jälle käib. Talvel seda jura polnud.Bensupumba relee vahetatud-ei midagi.
teiseks kas filtrid on vahetatud( pean silmas kütuse)
Kas tühikäigul töötab mootor korralikult ?
Ära korda tehtud vigu!!!!
ei tea kas sellest on abi, aga kunagi tegi 325 meil sama jama, et hakkas lihtsalt "nõkutama". kui nõkutas siis sai sõita ainult nii, et gaasi pedaali ei puutunud. lõpuks avastasime, et auto pesu ja vihmaste ilmadega jooksis eest mootoriruumi juurest kusagilt pleki vahelt natuke vett sisse ja see sealt otse ajusse. sai siis natuke tihendatud, et vesi enam salongi ei pääseks ja probleem kadus. samas oli kurb asi see, et vett ei pääsenud salongi nii suures koguses, et oleks olnud varem põhjust leket otsima asuda. oleks see vesi seal kauem olnud siis ei oleks enam aju kuivatamisest piisanud.
