abs mooduli remondiks abi?
Postitatud: 03.12.2011 12:07 28
Postitas HNS
kas keegi oskab aidata (st. on edukalt parandanud) boschi 5.7 abs mooduli trükiplaadi ühenduste taastamisega
samasugune sisu nagu sel pildid
Re: abs mooduli remondiks abi?
Postitatud: 03.12.2011 17:28 27
Postitas Indrek_M
Ma isegi ei saa aru, mida seal pildil kokku pasandatakse. Niimoodi seda tööd kindlasti ei tehta, midaiganes ta seal ka teha üritab.
Vii moodul kellegi kätte, kellel jootekolb pihus püsib
Postitatud: 04.12.2011 21:54 22
Postitas enn1
NB! Kui oled ise asja juba surkinud ja mooduli laiali lammutanud, siis tõsisemad tegijad seda enam teha ei võta...
Postitatud: 07.12.2011 18:27 25
Postitas Danil523
arvan kui joota selle tinajupi vahele- siis kui juhtub lühise olukord: võib antud aju mine visata.
Pakun et joota tuleks mingi valvekaabli kiud või paar tükki. Siis pole ohtu et midagi kärrasb sisse
Endalgi üks aju vaja teha. Eks kui teed midagi valmis- kirjuta ka- teistel lihtsam pärast.
Postitatud: 10.12.2011 22:50 31
Postitas RAINER S
Targem on neid ajusid mitte näppida kui just elktrik pole ja tinutamisest kõike ei tea.
See on ikka ülipeen töö need klemmid üle vaadata ja tinutada. Oma autol keerasin foorumist loetud soovituste najal oma ABS aju pekki, kui ei tea mida teed siis ära ikka näpi vaid lase targematel seda tööd teha. Ja need imepeenikesed kuld niidid mis seal geeli sees on.... oi oi, ei taha mitte mõeldagi sellele enam.
Postitatud: 11.12.2011 10:34 16
Postitas enn1
Minu meelest kasutatakse seal ka mingit erijoodist, mille külge tavaline tina korralikult ei hakkagi
