E34 sigareti süütaja
Postitatud: 20.07.2005 21:38 14
Postitas rzz
heip,
mure siis selline, et sigareti süütajaga ees mingi vigur. Nimelt kui see tulemasin sisse lükata, et ots hõõguma hakkaks, ei jää süütaja nupp sisse ja lükkab end kohe välja tagasi, nagu ta oleks valmis omadega. Samas punaseks ei ole läinud selle poole sekundiga. Kui nuppu all hoida, ei juhtu kaa miskit põnevat. Samas - kui autolaadija ots sinna susata, siis tuluke läheb kohati põlema, kuid mobiil laadima ei hakka (otsustasin sujuvalt, et laadija peetis).
Oskab keegi öelda mida puhastada, vahetada või milline kaitse maha kanda ?
Postitatud: 20.07.2005 21:40 50
Postitas Tarvo
Endal mõlema süütajaga sama jama - kui vägisi sees hoida, hakkavad hõõguma küll. Ei tea mis viga võiks olla.
Postitatud: 21.07.2005 00:33 26
Postitas Mikk_O
kui sigaretisüütaja kohe välja hüppab ja soojaks ei lähe, siis on viga nendes klemmides, mis pesa põhjas on. neid tuleks natuke kokkupoole painutada, kuid mitte liigapalju, sest et muidu ei lähe süütaja üldse sisse.
ning metallesemega painutada ei soovita, kui pärast ei ole soovi kaitset vahetada
Postitatud: 23.07.2005 13:11 52
Postitas alar
tavaline asi kui mobiiltelefoni sigaretisüütajast laed, see laadija otsik nimelt jämedam kui sigaretisüütaja oma ja ta painutab klemmid laiali. väike ennetav korrektuur kruvikeeraja või muu analoogse tööriista abil ja asi jälle korras....
Postitatud: 01.08.2005 01:56 29
Postitas Mikk_O
kruvikeerajaga mitte mingil juhul!!!!
metall esemega sorkides kärsatad kaitsme läbi!
Postitatud: 01.08.2005 03:17 03
Postitas Indrek I
targem võtta siis ennem kaitse välja ,kui kogemata autot või ennast üritad kärsatada
Postitatud: 01.08.2005 20:25 20
Postitas toivoku
i-bmw-i kirjutas:kui sigaretisüütaja kohe välja hüppab ja soojaks ei lähe, siis on viga nendes klemmides, mis pesa põhjas on. neid tuleks natuke kokkupoole painutada, kuid mitte liigapalju, sest et muidu ei lähe süütaja üldse sisse.
ma kukkusin kohe kruvika ga kangutama ja sädemeid lendas
aga korda sain lõpuks kuna kaitse oli ju läbi
Postitatud: 08.08.2005 01:30 54
Postitas rzz
hmm.. peale vaadates on pigem tunne, et mitte klemmid, vaid pesa põhi on pehkinud näoga. Kusjuures kui toppisin selle 12V -> 220V masina süütajasse, siis mingiks hetkeks tegi nagu näo, et kõik on OK kuni 10 minutit hiljem kaitsme aparaadi läbi kärsatas. Seega - sigareti süütaja pesa vahetus ees ?
Postitatud: 08.08.2005 22:16 09
Postitas Mikk_O
pesa põhjas ongi kaks metall klemmi omvael vastakuti, neid tuleb natukene kokkupoole painutada!
Postitatud: 13.08.2005 06:15 38
Postitas eclipse
rzz kirjutas:hmm.. peale vaadates on pigem tunne, et mitte klemmid, vaid pesa põhi on pehkinud näoga. Kusjuures kui toppisin selle 12V -> 220V masina süütajasse, siis mingiks hetkeks tegi nagu näo, et kõik on OK kuni 10 minutit hiljem kaitsme aparaadi läbi kärsatas. Seega - sigareti süütaja pesa vahetus ees ?
pigem nati suurem kaitse sisse, need tarbivad päris kena koguse voolu
