Probleem ABS-ga ja ukste tuledega?
kingston21
Peamine sõiduk: BMW 525i touring E39
Postitus Postitas kingston21 »
Tere esimene mure selline et üks päev maanteel sõites hakkas absi ja veojõukontrolli tuli põlema ja sellega kaanes ka see et tujurikkuja ja spido lakkasid ka töö tegemise korra spido hakkas tölle ja jäi lõplikult vait et mis kala võib asjas olla ja kui see suur jama et kas on võimalik kuidagi spido ja tujurikkuja vähemalt kuidagi tööle saada ja teine mure selline läksid ukse polstrid vahetusse millel koht valgustid all või mida iiganes need ka poleks vanadel polstridel polnd aga juhtmmed olid olemas panin kylge ei hakka tööle ukse avamisel et kuidas need toimima saaada? Ette tänades abi eest!
Re: Probleem ABS-ga ja ukste tuledega?
Pane töötav ABS andur asemele või lase kellelgi anduri juhe ära parandada - saad kiirusesignaali ja ABSi tagasi.
kingston21
ok aga kuidas ikkaki ukse alumised tuled toimima saada
markus87
Postitus Postitas markus87 »
Mis auto?
E70 35d 2012a
kingston21
markus87 kirjutas:Mis auto?
E39 96a
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Kõigepealt peaks kontrollima, kas uste sees olevad tuledejuhtmed ka kere poolt kuhugi edasi lähevad... Edasi on tuledemooduli kodeerimise teema :)
