Aknaliistude eemaldamine?
vallo
Postitus Postitas vallo » 12.08.2003 13:44 33
Mure siis selline, et tahaks need aknaliistud mustaks värvida aga ei tea mis nipiga need liistud autoküljest kätte saab ilma et ära lõhuks või kõveraks väänaks.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo » 12.08.2003 13:56 03
Auto on --- 3xx või 5xx
ei saa nagu aru
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 318i
vallo
Postitus Postitas vallo » 12.08.2003 14:04 03
E34
Muhv
Klubiliige EKBK
Peamine sõiduk: E36, i01s, G05
Postitus Postitas Muhv » 12.08.2003 17:16 26
Sorry mu naiivsus, aga kas sa kusagilt originaal Shadow-line liiste oled püüdnud otsida. Originaalid on kenasti plastikust ja pole karta, et midagi kuskilt kooruma hakkab.
vallo
Postitus Postitas vallo » 12.08.2003 17:29 17
Ei ole püüdnud ja arvatavasti ei kavatse ka. Ise tehtud hästi tehtud, koorub siis kui põhi kehvalt mateeritud.
Arvo
Postitus Postitas Arvo » 13.08.2003 09:12 59
Ise ei vaevunud maha võtma neid liiste vaid ostsin järvelt Ben autopoest spetsiaalse kleepuva servaga kattekile värvimiseks. Katad klaasid ja katuse kinni ja anna ainult tuld :) Väga kiire ja mugav IMO
Martti
Postitus Postitas Martti » 13.08.2003 12:26 33
[quote][i]Algselt postitas vallo[/i]
Ei ole püüdnud ja arvatavasti ei kavatse ka. Ise tehtud hästi tehtud, koorub siis kui põhi kehvalt mateeritud. [/quote]
Liistude värvimisega on nii, et sinna jääb peale AINULT pulbervärv (pulbervärvimine).
P.S. 15 korda proovitud ka ise teha ja õnnestumisprotsent siiani 0.
Kõigist sõidan mööda välja arvatud bensujaam...
Arvo
Postitus Postitas Arvo » 13.08.2003 15:38 34
[quote][i]Algselt postitas Martti[/i]
P.S. 15 korda proovitud ka ise teha ja õnnestumisprotsent siiani 0. [/quote]
Hm, olen ainult ühe korra proovinud ja õnnestus, st eelmisel autol värvisin ja pärast 2 a kasutamist ei koorunud veel kusagilt... nüüd pole tükk aega seda autot enam näinud, ei oska öelda mis seisus liistud on.
Enne värvimist matistasin liistud korralikult peene liivapaberiga ja puhastasin ka bensiiniga.
vallo
Postitus Postitas vallo » 13.08.2003 22:58 11
Mnjaa, kätte saamaise asjus pole kahjuks targemaks saanud, kuid proovin algul ikka tavalise värviga ära ja kui maha tuleb ju siis peab pulberdama viima.
juho
Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Postitus Postitas juho » 19.08.2003 13:36 31
Uste peal akna servas olevad liistud tulevad maha ülespoole tõmmates, kusjuures esimeste eemaldamiseks tuleb ära võtta peegel. Ülemised liistud mis on kere küljes, kinnituvad tagant poolt tüüblitega ja lai liist tuleb ilusti lahti. Need pikad ja peenikesed katuse kaared tulevad ka väljapoole tõmmates aga reeglina lähevad puruks kinnitus klambrid/tüüblid ning neid saab ainult ´UM-ist ning maksavad 16.52 meie rahas. Umbes kümmekond tüüblit läheb ühele liistule, kui aga koonerdada saab vabalt hakkama ka kümmne tüübliga kahe liistu peale.
Ära hakka tavalise värviga nikerdama, kuna sa pead alla panema kindlasti krunti ja alles siis värv. See läheb sul kallimaks.
Tuleb lihtsalt normaalselt karestada, eriti nurgad ja servad, ning siis pulbrisse (mul läks kokku ca 50.-). Edu.
vallo
Postitus Postitas vallo » 19.08.2003 14:44 23
Suured tänud! Nii kui vaba aega tuleb läheb lammutamiseks.:)
Zipp
Peamine sõiduk: E36>E46>E93>F30>Audi
Postitus Postitas Zipp » 05.06.2007 22:49 49
keegi oskab öelda mis moodi e46 kupee liistud ära käivad? :roll:
On the 8th day, God created boost.
Ma®tin
Re: Aknaliistude eemaldamine?
Postitus Postitas Ma®tin » 28.04.2010 08:58 35
Upitaks veits teemat :P
Oleks ka vaja e46-l aknaliistud kätte saada (uste küljest), tõenäoliselt pole see suurem asi teadus, aga kindlasti on mõni nipp, mille peale ise kohe ei tule ? :roll:
X5ZU6Y1
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas X5ZU6Y1 » 10.04.2013 10:51 44
Upiks jälle ja huvitab see, et kas E34 klambreid pole ikka kellelt teiselt saada peale UM-i?
Rax86
Peamine sõiduk: 530d Touring
Postitus Postitas Rax86 » 02.07.2018 22:53 26
Äratan teemat. Nimelt tahaks E39 Touringul kroom klaasi liisturingi vahetada shadowline liistude vastu.
Juutuubis on videod kuidas ustelt need ära käivad, aga kuidas siis ikkagi kuudi klaaside ümbert need maha saab?
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime » 03.07.2018 11:34 45
Tõmbad tihendi maha ja siis kohe näha mis teha vaja.
Seal plekist klambrid hoiavad kinni. Keerad kruvikaga/näpitsaga klambri kõrvad eemale. Yhe liistu kohta mingi 5 klambrit. Ja yhe klambri kohta 4 kõrva.
Rax86
Postitus Postitas Rax86 » 03.07.2018 22:06 46
Jep, uste ülemistel liistudel on tõesti nii, seda vaatasin ka youtubest. Aga ühtegi videot ei suutnud leida kuidas neid kõige tagumiste küljeklaaside liiste kätte saada. Läksin ise kallale ja need käivad kõige lihtsamalt sealt maha. Ülemisele siis otsast lapik kruvikas alla ja tõmbad enda poole ja liigud järjest edasi kruvikaga iga kinnituskoha juurde. Alumine tuleb ka lapiku kruvika või mis iganes lapiku asjaga kangutada enda poole, seal on siis vähe laiemad kinnitusplekid. Jäi mul eemaldamata uste klaasidel alumine liist. Ei julge tuimalt neid kangutama hakata, tundub et aeg on nad sinna päris tugevalt kinni jätnud. Kas peaks millegagi leotama, kui see üldse võimalik on, või ikka proovida jupihaaval teda ülespoole saada? Sisemised aknaliistud on ka veel vaja eemaldada, aga see pole probleem, neid olen eemaldanud ja oskan läheneda.
