Starer viskab üle?
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Starer viskab üle?
Kugu siis selline , et sooja moootriga seda viga ei ilmne , aga just kylmaga.
Annad starterit ja sel hetkel , kui mootor viskab omalj6ul ringi ,siis viskab kohe starter tyhja. Teeb vurrrrr ja siis ootan hetke jääb seisma ja siis käib jälle raksakas nagu haakuks millegiga. Kui aqa ma kyynlaid ei anna ja kohe keeran v6tit , siis v6ingi käiama jääda kuna siis töötab ilusti. Nii kui mootor lubab siis viskab kohe tyhja.
Kuna auto just esimeset pöördest käima ei lähe , siis peab kylmaga mingi kymme korda meelitama , ennem kui käima läheb.
Milles v6ib viga olla? Starter asub 93 aasata autol oleva m51 diiselmootoril.
Kas viga v6ib olla pendiksis v6i on selles starteris kamingisugune reduktor , mis yle viskab.
V6i on see nn. sidur , mis hammaka vahel on , mis käib ainult yhtepidi ringi rikkis? KAs sellel starteril on selline asi yldse olemas?
Tänud n6uannete eest.
Re: Starer viskab üle?
Pendiks ongi see hammaks siduriga, mis ühtepidi ringi käib ja teistpidi haagib.
Katki ongi kindlasti sul pendiks, aga kuna starteri maha võtad, siis soovitan viia kuhugi startereid remontivasse töökotta. Võtavad kõik muu ka lahti ja hiljem stendivad ka ära. hind 30-50 eur, 50 eur puhul vahetati välja pendiks, tõmberelee, harjad ja otsalaagrid. Kui ise poest neid juppe ostma minna, siis tuleb juba juppide hind kõrgem + enda töö ja stendida ka ei saa![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
56792145
- killer666
Selge , tänud , saan edasi juba ise hakkama. Ei tulnud ise sellepeale lihtsalt , mäletan kunagi oli omal yhel starteril sees miskine plastikust reduktor ja see viskas toona üle lihtsalt.
Täpselt sama teema oli ka minu X5-el , et viskas üle. Ja ka viga oli vist sama pendiks või tõmberelee ms., kuid lasin uue starteri peale panna ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- killer666
Sellepärast uurisingi mis viga. Ei tahaks lolli moodi raha tuulde loopida ja kohe uut peale osta , kui on v6imalik väikse rahaga asi korda teha.Priitamg kirjutas:Täpselt sama teema oli ka minu X5-el , et viskas üle. Ja ka viga oli vist sama pendiks või tõmberelee ms., kuid lasin uue starteri peale panna
- killer666
http://www.hot.ee/a/apsiko/
Valik soodsaid pendikseid , aga kas keegi oskab öelda ,milline neist 525tds ile sobib?
V6i oskab keegi ehk pakkuda m6nda head kohta kus veel starteri osasid müüakse?
Starter käib küll suht lihtsalt maha.. Aga tasub ikkagi vähe kvaliteetsem tükk sinna panna. Odavad hiinlased hakkavad ikka külmaga üle andama. Kui pendiks juba üle hakkab andma on ta varsti otsas. Tasuks orig. osa vaadata.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Alates 8 eur võib juba pendiksi saada, aga ei ole mõtet sellist noname hiinlast sinna panna. Stendida saad nagunii alles esimese külmaga auto pealredline kirjutas:Kui ise poest neid juppe ostma minna, siis tuleb juba juppide hind kõrgem + enda töö ja stendida ka ei saa
F11
Jõuludest saati vahetad pendiksit starteril või?killer666 kirjutas:Sellepärast uurisingi mis viga. Ei tahaks lolli moodi raha tuulde loopida ja kohe uut peale osta , kui on v6imalik väikse rahaga asi korda teha.Priitamg kirjutas:Täpselt sama teema oli ka minu X5-el , et viskas üle. Ja ka viga oli vist sama pendiks või tõmberelee ms., kuid lasin uue starteri peale panna
Raha tuulde loopimise asjus võin öelda, et tihti loobivad need just raha tuulde kes vanade asjadega jändavad. Kellegi vana, on kellegi uus
- killer666
Jõuludest jah. Nüüd viimased päevad polegi enam autot yritanud käima panna , kuna niikui hakkab käima minema viskab kohe starter tühja.
Mul siin üks tuttav ka maadleb starteriga sama probleemiga. Oli vana ära parandanud ja umbes 2 nädala pärast jälle sama jama. Ainuke asi, et temal läks külmast auto hoobilt esimese korraga käima ja kui oli ära sõitnud oma paar kilomeetrit, ning suretas auto välja ja proovis kohe taas käivitada, siis viskas esimese korraga täiesti tühja...vahest ka teise katsega ja harva ka kolmanda katsega, kuid käima lõpuks saab alati. Imelik ongi see, et ainult sooja mootoriga viskab üle, külmaga ei saagi aru millestki. Eks kui ta selle mure lahendatud saab, siis küsin milles viga seisnes ja postitan ka siia selle...võibolla on abi sellestkiller666 kirjutas:Jõuludest jah. Nüüd viimased päevad polegi enam autot yritanud käima panna , kuna niikui hakkab käima minema viskab kohe starter tühja.
