Diisli jahutusvedeliku temperatuur.
m0ff
Postitus Postitas m0ff »
Mul siis tégemist E46 2000 2.0 Diisliga.
Kas see on normaalne et jahutusvedeliku temp läheb poole peale alles 40 km ära sõites või on üleüldse suhteliselt madalal. On kindlasti termostaat tuksis?
mitupea
Re: Diisli jahutusvedeliku temperatuur.
Postitus Postitas mitupea »
Normaalne see kindlasti pole. Endal ka 320D ja üsna nobedalt läheb tempi seier keskele. praeguse -6 kraadiga u. 10 km sõitu ja on keskel. Ju sul ikka termostaadi jama.
m0ff
termostaat siis nüüd vahetatud, jahutusvedelik sees ja õhutatud. Sõitsin eile (5 kraadi külma) 10 km ja temp läks 1/3 peale.. ei taha nagu ikka poole peale minna. Milles võib jama olla?
jõmmu4
Postitus Postitas jõmmu4 »
Kui sul on m47 moto.siis sellel on kaks termostaati.
m0ff
kus on krijas mis seeria mootor mu autol on? ja kust saaksin teada, kus see teine termostaat veel asuda võiks?
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
http://bmwfans.info/vin/
siseta VIN koodi viimased 7 numbrit.
m0ff
Tänud.. sain teada et mul M47 mootor, aga kus see teinetermostaat olla võiks siis.. igalpool juttu ainult sellest, mille ära vahetasin
Chris_P
"Failed EGR 'stat will cause a low range (low 70's is typical), with slow warm up. The first stage EGR 'stat element is set to open at 70-degrees and that is the part that fails in the open position, preventing initial warm up. It is supposed to just 'bleed' coolant from the first stage, until the main 'stat is open and then the EGR thermostat second element fully opens at 90-degrees and above.
Main 'stats typically start falling off optimum range, and gradually drop through the 80's."
egr termostaadi asukoha saad siit teada
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/53/29
m0ff
vahetatud ka egr termostaat.. mitte midagi ei muutunud.
mislles võib veel jama olla.. mõlemad termostaadid ju vahetatud uute vastu.
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Kas mootori ja radika vahel olev "ribikardin" sulgub külmaga?
Kui on tehase poolt elektriline lisasoojendi või webasto siis kas need töötavad?
m0ff
mis asendis "ribikardin" mootori ja radika vahel auto seisimise ajal on? ka kinnises või hakkab see töötama auto käivitamisest alates.
Pole ei webastot ega muud eelsoojendit
martinr112
ribikardin sulgub mootori töötades.
