Täna ommikul suure vihmaga sõitas lakkasid kojamehed töötamast. Talvel ei töötanud üldse. Milles probleem. Kas kojameeste mootorit õlitada??? Või mida tegema peaks..jutt siis e30-st
kutt20 kirjutas:Täna ommikul suure vihmaga sõitas lakkasid kojamehed töötamast. Talvel ei töötanud üldse. Milles probleem. Kas kojameeste mootorit õlitada??? Või mida tegema peaks..jutt siis e30-st
Kui elektriline pool korras siis õlita need kaks klaasipuhastaja puksid ära mis on kere küljes. Need kipuvad E30-el kinni jääma kui ka väheke roostet sinna ilmub, kuna need on ikka mega tihked seal. Sain enda kahel E30-el niimoodi samast probleemist lahti ja nüüd töötavad mõlemal väga hästi.
