Tagurdamise tuled ei põle.
stagga
Postitus Postitas stagga »
Kus asub mingi andur või asi mis süütab tagurdamis tuled?
Juba kahtlane on vaadata kui tagurdades -tuled ei põle.
Keegi oskab nõu anda?
Autoks e28 525i. Manuaal kastiga.
Stagga.
Indrek I
Postitus Postitas Indrek I »
Andur asub käigukasti küljes(kõrvalistujapoolsel küljel) ,anduri juhe jookseb e30-nel käigukangi hoovastiku avast sisse ning ava ääred on teravad ja tihti on sealt paljudel lühisesse läinud või juhe puruks murdunud arvatavasti on e28-l sama kuid pead ei anna.Pistikut peaksid ka nägema kui ära võtta käigukangi nahk ümbris ja sealt (samast avast kust hoovastik sisse tuleb) peaks ka tulema juhtmed koos pistikuga.
dantee
Postitus Postitas dantee »
Tõenäoline on ka tõsiasi, et lüliti ära koolent! Paraku see enamusel mudelitset nõrk lüli selles ketis! :cry:
gert83
bmw E28 528
Postitus Postitas gert83 »
Mul oli ka selline mure kunagi,lüliti asub paremal pool käigukasti ja selle juhtme otsad lihtsalt ei and voolu korralikult.....
stagga
Ennem suurt põlengut jõudsin auto tungraudadele tõstja ja auto alla ronida, klemmid olid mugavalt oksudeerunud ja proovisin neid puhastada ja lasin kontakti spreid peale, aga ei aidanud :(
Õnneks kui ma lammutasin vana käigukasti keerasin sellel tagurdamis lüliti maha ;) ja see peaks töötama.
Proovin ära vahetada kui motivatsioon autoga tegeleda tagasi tuleb.
Edu!
