Sooja mootoriga käivitub halvasti.
Postitatud: 12.03.2012 01:46 11
Postitas KätlinKir
Auto on bmw 320d automaatkäigukastiga.
Kui mootot külm,siis annan 2 korda eelsüüdet ja käima läheb ideaalselt,kuid sooja mootoriga hakkab jamama ja käima ei taha minna isegi siis mitte kui annan 3 korda eelsüüdet.Milles jama?::(
Re: Sooja mootoriga käivitub halvasti.
Postitatud: 12.03.2012 18:30 32
Postitas Larry530i
Soojalt ei pea üldse eelsüüdet andma.... :roll:
Postitatud: 12.03.2012 19:48 53
Postitas m1k0
ilmad nii soojad, et isegi külmalt ei pea mitu korda eelsüüdet andma ja soojalt ta ei tahagi küünalt saada.
Postitatud: 12.03.2012 20:20 05
Postitas siiim_k
Mine diagnosti, ilmselt mingi andur läbi.
Või on viga pumbas.
Postitatud: 13.03.2012 19:50 43
Postitas KätlinKir
Kui ma eelsüüdet ei anna,siis ta ei käivitugi üldse:(
ABS andur on küll läbi,aga kas see siis võib mõjutada?
Kusjuures õli ka vist lekib kuskilt.(viskab käivitades kollase õlitule põlema)
Diagnostis olen käinud juba.Tuvastati 3 viga(ABS andur parempoolne ja 2 teist ma ei tea)
Postitatud: 13.03.2012 23:31 14
Postitas siiim_k
Kui tihti õli vahetad? Võibolla ei leki aga vana mootor võib pikapeale kolvirõngaste kulumose tõttu õli hakata „sööma” üldiselt soovitaks õli vahetada ikkagi 10-15kkm järel kuna filtrid ei pea sellele pikale(25000) välbale tegelikult vastu. 10-15kkm järel natuke peale valada õli on normaalne. 1-2l õli juurde selle aja peale on hea küll. Veel teine võimalus on see, et andur hakkab ära surema. Lihtsalt kontrolli õli tase ja vajadusel korrigeeri. Kollane õlitaseme andur
Punane õlirõhk.(punasega katkesta sõit(koheselt))
Abs andur käivitamist ei tohiks segada lihtsalt abs asc/dsc ei tööta.
Pädeva diagnostiku juures saaksid ilmselt teada ka selle miks auto ei käivitu. Võimalik, et eelsüüteküünlad on läbi (kuigi ilmad on töesti suht soojad juba).
Ilmselt on siiski midagi muud viga.
Postitatud: 14.03.2012 19:50 40
Postitas marko9bbb
Väntvõlli anduri veaga ei lähe ka soojalt hästi.
