Millega eemaldada kriimud värvilt?
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Surfasin natukene siin foorumis ringi, aga head vastust ei saanud, millega minna kriimude kallale...
Probleem täpsemalt järmine: Eile õhtul otsustas koer mulle natukene väljaminekuid juurde teha. Tõmbad ketiga üle kapoti ja nüüd on kapoti peal terve rida kriime.... :evil: need pole küll eriti sügavad, aga ilusti nähtavad siiski.
Andke nüüd palun nõu, millega kapotti töödelda, et nendest kriimudest lahti saada. Kas on head vaha (konkreetne toode?), mis katab ka kriimud? Olen lugenud toonvahade kohta natukene, aga arvamused lahknevad....osad kiidavad, teised laidavad. On ka igasugu kriimueemaldajaid müügil, aga kas kellelgi on kogemusi selliste toodetega?
Poleerimisega on arvatavasti lootus kriimud eemaldada, aga praegu ei taha seda investeeringut teha, kuna väikesed värvitööd on nii või naa vaja lähiajal ette võtta...
Ühesõnaga palun jagage kogemusi...
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
sellised lakipealsed kriimud olen ise poleeriga maha võtnud. kui on korralik värv ei saa eriti midagi halba juhtuda.
Anc
Postitus Postitas Anc »
vaata jah kas värv ise on tervelt säilinud või on kriimud läbi värvi. mul on paar kriimu pagassi luugi peal krundini (eitia kuidas tekkinud, valged jutid värvis igatähes). aga õnneks läheb terve luuk üle värvimisele niiet pole hullu.
kivitäkked jms saab ära paigata dupontist ostetud "auto huulepulgaga". kriime aga sellega eriti ei tee...
Naisel on bemm :p
Jarlo
kohe ei tahaks nagu poleerimise peale minna, et äkki annab esialgu kuidagi odavamalt värvkate ilusaks saada. :)
kriimud iseenesest pole sügavad ja paistab rohkem sellise lakikahjustusena (heledad kriimud tumedal värvil).
raimo_r
Jarlo kirjutas:kohe ei tahaks nagu poleerimise peale minna, et äkki annab esialgu kuidagi odavamalt värvkate ilusaks saada. :)
ega ei pea ju tervet autot kohe poleerima. keegi ikka selle paar näpuotsatäit poleerpastat annab. või osta ise ja proovi kuskil vähenähtava koha peal - ei tasu enda võimetesse nii skeptiliselt suhtuda.
Andrei8
525i
Postitus Postitas Andrei8 »
Värvivaha võtab vägagi hästi need kriimud ära, endal järgi proovitud musta värvi peal. Alla võib panna ka seda värvipulka ja siis värvivaha peale ja korralikult poleerida, enne lasta muidugi kõik ilusti ära kuivada.
Jarlo
eks proovin värvivaha kõigepealt siis ära, kuna see peaks olema kõige odavam variant. Kui see midagi ei päästa, eks siis tuleb poleerimine ette võtta
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Ma ise lähen ka täna UMist endale värviparandustepulka värvikoodi alusel otsima. Loodan oma kriipsujukudest niimoodi lahti saada. :cool:
Jarlo
anna teada, mis hind on ja kas neil kohapeal kõik värvivariandid olemas või tellida vaja!
Tanel_P
Hind 150-250ni ja vaja tellida.
Anc
dupont. alla saja eegu. kohapeal olemas
Naisel on bemm :p
