E34 ujub
Postitatud: 28.08.2003 10:55 00
Postitas JL
Probleem siis selles, et sõidu ajal ujub väga palju, eriti hull on asi kui roopad on sisse sõidetud. Kas probleem võib olla:
1) rehvid? ees on 205/65 ja taga 215/65 15 tolli - on vanad ebaühtlaselt kulunud jne
2) esisillast kostub mingi kolks
3) peabki ujuma
Postitatud: 28.08.2003 11:02 09
Postitas Raivo
sellise laiusega võib juba ujuda küll. sõida mitte rööpas, vaid rööpa peal:P
ning kulumine soodustab seda kindlasti.
aga mis kolks sul seal on?
Postitatud: 28.08.2003 11:38 47
Postitas JL
Kolks on esisillas ja on roolis väga hästi tunda, eriti kui sõita väga aeglaselt auklikul teel.
Katsun mõne kanali otsida.
___________
Natuke veel müstikat. kuidas saab olla nii, et kord käsipidur võtab (kangi tõmmates tuleb see mõõduka raskuseg üle ja on tunda, et kässar peal) aga enamustel kordadel siiski ei võta (kang tuleb ülessse kergelt ja kõrgele - pidurid võtvada hädiselt).... Täiesti arusaamatu.
Postitatud: 28.08.2003 11:52 16
Postitas Ragnar
see võib muidugi mis iganes olla aga mul kolksus sama moodi ja ka roolis oli tunnda kui õõtshoob ja õõtshoova puks vahetust tahtsid.
Postitatud: 28.08.2003 11:55 34
Postitas JL
[quote][i]Algselt postitas Nu[/i]
see võib muidugi mis iganes olla aga mul kolksus sama moodi ja ka roolis oli tunnda kui õõtshoob ja õõtshoova puks vahetust tahtsid. [/quote]
ma arvan ise ka, et sama viga...
Postitatud: 28.08.2003 12:05 33
Postitas Cardo
võta tagumine ketas/trummel maha , tõenäoliselt on sul klotsi tsentrik lahti või purux.
Postitatud: 28.08.2003 12:07 03
Postitas Nuhik
Mu autol sama jama, aukudest läbisõites teeb kolks. Käisn ja lasin kondid ära vahetada ei aidanud. Peale seda olen käinud kahes kohas, mehed käivad ja kangutavad ning ütlevad, et nemad viga ei leia, esisild on korras. Nii ma siis sõidan ja ootan kuni midagi ära kukub, et saaks teada mis see häält teeb.
Postitatud: 28.08.2003 12:41 12
Postitas juho
Kolksu võivad teha ka amordid ning "ujumist" soodustavad ka läbi olevad õõtsapuksid.
Postitatud: 28.08.2003 13:28 28
Postitas Martin_R
Kui kolksu lööb nii, et rooliga kergelt tunned, siis võib olla häda ka kulunud roolikarbis.
"ujumine" tavaliselt ikka õõtsapuksidest tingitud vist. Kuid jällegi võib viga olla roolikarbis. Vaata kui suur rooliloks su autol on. Kui loks on ikka korralik, siis on karp kutu.
Postitatud: 28.08.2003 13:32 25
Postitas JL
[quote][i]Algselt postitas Martin_R[/i]
"ujumine" tavaliselt ikka õõtsapuksidest tingitud vist. Kuid jällegi võib viga olla roolikarbis. Vaata kui suur rooliloks su autol on. Kui loks on ikka korralik, siis on karp kutu. [/quote]
Kuidas seda rooliloksu kontrollida?
Postitatud: 28.08.2003 14:03 41
Postitas Raiki
sellise laiusega ei hakka e34 ujuma see on kohe kindel ..pigem on viga kulunud puksides või milleski mis sul seal juba kolksuvad
Postitatud: 28.08.2003 15:09 01
Postitas Ragnar
mul vist see karp ka läbi(või hakkab minema) palju selle vahetus maksab?
kas kasutatud karpi on võimalik/mõttekas panna?
