CR pihusti eemaldamine
Postitatud: 21.05.2012 21:44 10
Postitas rainor
Kas keegi, kel kogemusi, oskaks öelda mõnd head nippi või vahendit, millega saaks pihusti kätte? 1 Tuli suhteliselt lihtsalt, kuid teistega raskusi.
Re: CR pihusti eemaldamine
Postitatud: 22.05.2012 20:33 21
Postitas redline
Mis mootor ja mis auto?
Kui väga sisse mädanenud/tahmand, siis saab pommiga neid kätte ainult. Mõnikord ei saa isegi pommiga ja kasutatud igast leotusaineid jms. bmw puhul muidugi alati pommiga kätte saanud.
Võrust pommi saada, kahjuks ei oska soovitada ja kas üldse terve linna peale sellist asja leidub, enamusel pole normaalseid tavatööriistugi
Postitatud: 23.05.2012 06:21 13
Postitas TimoA
siiamaani olen kõik pihustid kätte saanud löök tõmmitsaga.
Õige vint otsa keeratud mille saab keerata pihusti külge, Ja annad hagu.
Mõned on küll jube kinni olnud, siis peab tykk aega ennem taguma ennem kui liikuma hakkab, aga sisse pole siiamaani veel ükski jäänud
Postitatud: 23.05.2012 22:45 24
Postitas redline
Mõtlesingi ka "pommi" all seda lööktõmmitsat. Võrust vaevalt seda saab, aga tartust ilmselt küll.
Minul olnud probleem MB A-klass masinaga, kus kaks pihustit suutsid ühe kõige massiivsema tõmmitsa ära lõhkuda. Vahepeal oli tunne et mootor tuleb aiste vahelt välja, aga pikkade leotamiskuuride ja mitme mehe lööktõmmitsa töö kandis vilja
Bemari puhul üldiselt olen saanud enamjaolt kruvikerajaga kätte ja mõni harv juhus ka tõmmitsaga.
