Jaotur pea, made in china.
Postitatud: 30.05.2012 17:35 55
Postitas allar1
Tere.
küsims hiinas toodetud jaotur pea kohta, kas siinsese seltskonnast on keegi oma 2,5 TDS või TD`le sellis asja külge pannud, kuidas on asi tööle hakanud, kuidas käivitus ja jne.
Olen kuulnud sellist juttu, et hiina pumba pea on sama mis boschi originaal samast tehase väravast ainult, et ilma boschi pirkata
kinnitage või lükake ümber.
Tean, et itaalia omad on suht defektsed ja ei õigusta ennast.
Ühesõnaga kes teab se pajatagu.
Re: Jaotur pea, made in china.
Postitatud: 02.06.2012 21:18 32
Postitas PeeterA
Hiina on väga suur maa ning vaevalt neid jaotuspäid ainult üks vabrik seal teha vorbib. Need n.ö. "Itaalia" jaotuspead võivad samuti vabalt ka Hiinast pärit olla.
Postitatud: 04.06.2012 09:07 56
Postitas kenwo22
proovitud nii hiina kui itaalia toodangut. itaallane pidas vastu pool aastat, hiina toodang 1 kuu. pead olid ostetud stikke oü-st.
ühesõnaga ei soovita! kokkuvõttes läheb asi kallimaks kui osta uus originaal pea.
Postitatud: 05.06.2012 08:22 02
Postitas redline
Samas sõbral stikke hiina pea juba teist aastat küljes ja töötab laitmatult
Postitatud: 08.06.2012 18:09 05
Postitas allar1
redline kirjutas:Samas sõbral stikke hiina pea juba teist aastat küljes ja töötab laitmatult
Millised läbisõidud selle kahe aastaga tulnud on?
Postitatud: 08.06.2012 18:26 05
Postitas PeeterA
Stikke "Itaalia" pea oli samas täielik saast.
Postitatud: 09.06.2012 10:48 37
Postitas allar1
PeeterA kirjutas:Stikke "Itaalia" pea oli samas täielik saast.
Seda julgen kinnitada ka, nad võtsid neid isegi tagasi.
Postitatud: 26.06.2012 16:39 02
Postitas Sann
Diislikekus pakub üsna mõistliku hinna eest Mitsubishi jaoturpead.
Postitatud: 26.06.2012 17:05 10
Postitas kloox
Aga äkki siis jagad teistega ka hinda
Postitatud: 11.07.2012 17:00 24
Postitas allar1
Samuti huvitab, mis tolle jaoturi täpne tootja on, mitsudel zexel pumbad muidu. Kas lihtsalt keegi arvab, et tegu zexeliga?
Postitatud: 18.07.2012 09:14 15
Postitas allar1
Zexeli pea külejes ja auto nagu japanlane, poolest pöördest käib.
Postitatud: 19.07.2012 08:35 24
Postitas kenwo22
Palju zexeli pea maksis?
Postitatud: 22.07.2012 12:49 35
Postitas allar1
kenwo22 kirjutas:Palju zexeli pea maksis?
170€
Postitatud: 05.10.2012 03:16 07
Postitas _siim_
Soomes kasutavad hiina 10-12mm päid,keegi nagu otseselt kurtnud pole et piix vms...
Postitatud: 09.10.2012 18:35 32
Postitas Kaspu
Millest see Zexeli komplekt koosnes?
Peab ainult siis pumba elektroonika enne korras olema ja muu sisu vahetatakse välja?
