salongis laekatteriie lahti
Avastasin, et salongis on laekatteriie lahti tulnud. Äärtest on kinni, aga keskelt on nagu kottis ja ripub allapoole, lae ja riide vahel nii umbes 5-6 cm... nõnda poole salongi ulatuses. Keegi soovitas, et süstlaga kanda vedelamat liimi laele ja siis riie vastu suruda, aga siledat tulemust see kindlasti ei anna. Kas saab seda ise korda teha või kui mitte, siis kuhu (Tartus) võiks murega pöörduda?
- Erkki_V
Hmm
Äkki on abiks selline vastus, kui üritad asja lahti võtta tihendite vahelt, minu teada peaksid laepolstri all iga mingi 30-40 cm vahedega olema metallvitsad, mille külge omakorda kinnitub laepolster, äkki nagu sealt küljest lahti, või ma eksin?? Millisest mudelist üldse jutt, mille laepolster lahti ja kui sa arvad, et ise hakkama ei saa asjaga siis vist siiski abiks nagu miskised spetsialistid, kes asja tunnevad, kuigi ma arvan, et see kontimurdev küsimus nüüd kah ei ole ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
