tulukesed armatuuris? lukku
PetsCCE
Peamine sõiduk: BMW 325 stroker E30
Postitus Postitas PetsCCE »
kes oskaks öelda mida need tuled seal tahhoka ja spidoka all tähendavad? mul nimelt roheline ja kolm punast paremalt vilguvad kui auto käib :shock: ette tänades
Pets
Viimati muutis PetsCCE, 26.10.2005 19:22 53, muudetud 1 kord kokku.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: tulukesed armatuuris?
Postitus Postitas jjanno »
PetsCCE kirjutas:kes oskaks öelda mida need tuled seal tahhoka ja spidoka all tähendavad? mul nimelt roheline ja kolm punast paremalt vilguvad kui auto käib :shock: ette tänades
Palun täpsusta enese auto mark, mudel ning aasta.
Wild Gues: Oled eemaldanud autolt rooli ja airbag'i?
jJanno
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Tere! Mul küsimus selline, et hommikul süüte sisse keeramisel teeb armatuuris sellise kõlli( mingine märguheli nagu). Ei ole selline kärin kui on tuledel kui süüde välja keerata ja tuled peale jätta. Soojemate ilmadega ei teinud seda heli, aga nüüd jahedamate ilmadega just ilmnenud ja mitte enne iga käivitust ei tee. Tundub, et just külma motoga. Ja küsimus ka originaal signa kohta. Kui võti eest võtta ja autost lahkuda, siis mingi hetke pärast vilgutab korraks tulesi ja käib piiks, aga uksi lukku ei pane. Kas see on mingi immo variant, mida auto tunneb läbi süütevõtme, sest kui võti uuesti süütelukku panna ja süüde sisse keerata, siis teeb pika piiksu. Ja kui efektiivne see tehase signa üldse on? Auto 525tds 94lõpp
jjanno
Peamine sõiduk: VW
M.P kirjutas:Tere! Mul küsimus selline, et hommikul süüte sisse keeramisel teeb armatuuris sellise kõlli( mingine märguheli nagu). Ei ole selline kärin kui on tuledel kui süüde välja keerata ja tuled peale jätta. Soojemate ilmadega ei teinud seda heli, aga nüüd jahedamate ilmadega just ilmnenud ja mitte enne iga käivitust ei tee.
See ananb teada, et väljas on külmem, kui +3 kraadi.
jJanno
raunow
Postitus Postitas raunow »
näteks minul kõliseb siis peale käivitamist, kui temp. on väljas alla 3 kraadi.
Korralik liikleja
PetsCCE
jJanno
tegemist siis 85a 323i ja pole airbagi olnudki :lol:
PetsCCE
tegemist siis õlivahetuse tulukestega :lol:
thanks to tanelp
Weix
Postitus Postitas Weix »
aga miks ta seda teadustab kui on alla +3 kraadi ja kas seda saab ära ka muuta, et ta seda ei teeks? Üks rumal küsimus veel, milleks on E34l armatuuril 2 Temp lülitit, et kumb mida reguleerib :oops: ?
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
seda piiksu teeb ta arvatavasti selle pärast, et anda autojuhile märku, et teeolud võivad libedad olla. Näiteks sõidad õhtul ja ei pane tähelegi, et temp on 0 lähedale (must jää jne) jõudnud...aga see piiks annab märku, et arvesta teeoludega.
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Me räägime siin väga erinevatest asjadest väga erinevatel mudelitel, soovitan omalt poolt teema lukustada. :|
Maiks
Sry, et risustasin teema, aga vaatasin et siin märgutuledest juttu ja et sokutan oma pisikese küsimuse kah siia, et ei peaks uut teemat tegema :oops: .
