Erineva mõõduga rehvid neliveolisel
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
OT küll kuid tahaks natuke teada.
Tehase ettekirjutuse järgi ei tohi X-Drive tõrgeteta töö tagamiseks rataste ümbermõõdud erineda rohkem kui 1%
See tähendab et mustri erinevus võib olla sama tootja rehvidel ca 3mm. Kui on esi ja tagateljel erinevad rehvimõõdud ning lisaks veel erinevad rehvitootjad võib see 1% suure tõenäosusega ületatud olla. Näitena originaal 19" rehvide mõõdud
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
225/35-19 79mm 320mm 640mm 2011mm 497 0.0%
255/30-19 76mm 318mm 636mm 1997mm 501 -0.7%
Ehk siis eri laiusega sama tootja rehvidel on juba uuena vahe 0,7% ehk mänguruum on väga väike.
Tanel kas su sõber on kindel et selline combo (vaatan pildi järgi et esi ja tagateljel erinev muster) auto vahekasti (kui xdrivel võib seda nii nimetada) puhtaks ei söö?
Tanel k
Re: BMW 330d, 436TKG
Postitus Postitas Tanel k »
need rehvimõõdud peaks ju tehase soovituslik olema R19 ratta puhul.mul pole seda küll hetkel kusagilt kontrollida aga nii need mõõdud selle auto ukseavas oleva klepsu peal olid.rehvid on küll erineva tootja omad,kuid korraliku mustrisügavusega.
F30 328i
Asko11
Postitus Postitas Asko11 »
MartenL kõigepealt palun tee omale selgeks mis vahed võivad olla esi ja taga teljel ja siis tule siia rääkima! Ja selle kinnituseks panen sulle oma auto ukseavast pildi ka kus on rehvi mõõdud peal!!!
MartenL
Ole hea ja loe mu post uuesti mõttega läbi. Oman ka Xdrive, olen näinud oma auto uksepiidal tabelit ning uurisin omal ajal ka BMW esindusest. Rehvipaarile millele viitasin, on täpselt sama mõõtu mis uksepiidal olevas tabelis. 225/35-19, 255/30-19
Milleks nii kurjaks saada foorumis rehvi arutelu peale ning kohe kohta kätte näitama :? Olen ka ise tundud huvi erilaiuste velgede osas ning kuskil peab ju kogemusi jagama.
Tanel k
ma usun,vähemalt mulle tundub,et kui midagi väga valesti oleks siis on see auto küllalt tark et sellest teavitada.krdi keeruline lause tuli :D
F30 328i
Asko11
Ma olen ka uurind asja BMW esindusest jne mitmest paigast veel, kõik on õige ja see erinevus võib olla 5-7% :)
MartenL
Huvitav, mina sain esindusest vastuseks et 1% ning siin teemas on ka kirjas 1%, kus kutt pani alla kalkulaatori järgi 0,7% erinevad rehvid ning auto hakkas imelikult käituma:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f84 ... s-t119245/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui mode viitsib, võib teema tõsta ümber rehvide alla, sest konkreetsete autodega pole siin enam midagi pistmist ;)
Asko11
ütleme nii ,et olen kimand kuskil 10k km ja siiani kõik toimib ja pole midagi imelikku. Ja kui rattad panin kõrvitu siis olid ühe kõrgused ka mõlemad :) mõõtsime loodiga :D
Asko11
Re: Erineva mõõduga rehvid neliveolisel
Vaatasin ,et mõõtude järgi peaks mul olema rehvi erinevus 0.7% ja ei ütle ,et käitub kuidagi teistmoodi kui talvekatega :) päikest teile :)
Asko11
ja kui mõõdud oleks nii erinevad siis rehvrõhu näit ka põleks koguaeg kuna ta loeb ju ABSi pealt seda!
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
kuidas võiks mõjuda tehase soovitusest kõrgema profiiliga rehvide kasutamine. kiirust valetab see on selge aga
kas kõrgemad külgseinad lasevad diameetril rohkem varieeruda ja see mõjutab vahekasti vms.
tahaks panna 235/65, praegu 235/55
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
päris kindel ei ole aga vast mahub :D
