M57TU turbo rõhk madal ja katalüsaatori viga
sigaelmar
Re: M57TU turbo rõhk madal ja katalüsaatori viga
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas poolpeeses õhulugeja ei saa nii teha?
K-1
Postitus Postitas K-1 »
MAFi viga oleks DTC ka näidanud, muidu sümptomite poolest sobib perfektselt. Söbra 330d'l praegu täpselt nii ongi.
Kas turboröhku ei saa kogu pöörete ulatuses ülesse või ainult madalatel? Kui körgelt tuleb röhku ka siis turbojuhtimine ju töötab vähemalt ühes asendis. Vigase MAFi puhul peaks PCM reaalse näidu mingi tüüpväärtusega asendama, mis vöibolla madalatel pööretele ei sobi, aga mootori jaoks nö "ohtlikumas" piirkonnas körgetel pööretel toidab normaalselt.
Turbojuhtimisest veel, pärast 03 toodetutel vahetas el.aktuaator vaakumklapi välja. Kui tegu vanema mudeliga siis äkki on vaakumklapp kinni?
Keeruline juhtum igaljuhul, kuna see näitaks samuti viga (möni teema tagasi oli juttu 1E30'st).
E46
