küsimus 2,5 141kw mootori kohta
gunter88
Peamine sõiduk: e36
Postitus Postitas gunter88 »
küsimus kas e34 pealt tuleva mootorile sobib e36 2,0 110kw mootori karter ja õlipump
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: küsimus 2,5 141kw mootori kohta
Postitus Postitas Heix »
gunter88 kirjutas:küsimus kas e34 pealt tuleva mootorile sobib e36 2,0 110kw mootori karter ja õlipump
Karter on e36el teistsuguneõlipump peaks ikka sobima.
E36 m50b20
gunter88
Peamine sõiduk: e36
:D
Heix
lugesin su küsimust mitu korda...kuna ülesehitus selline segane siis annab seda mitmeti mõista..
Ilmselt tahtsid küsida kas e34 ja pealt tulevale 2.5 liitrisele mootorile saab panna e36´e karteri..
Karteri kinnitused peaksid samad olema,vaid kujult teine.
ehk e34 jalt tulevat mootorit sa ilma karteri vahetuseta nt e36´e peale panna ei saagi..
Muidugi 100% kinnituse saab sellele siis kui võtad ja võrdled....aga mäletamistmööda selline combo toidab...
E36 m50b20
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
Karterid on vahetatavad jah, tihti kui mootor tuleb e36 pealt ja tahetakse e30nele panna, siis just võetaksegi e34 karter ja pannakse külge, nii et peab sobima...
