2.5 tdsi mootor sureb välja pöörates.
Postitatud: 30.12.2013 13:15 11
Postitas St1mm
2.5 tdsi mootor , kohalpeal käib ilusti külma mootoriga , kui mootor soojaks läheb käib natukene ja sureb välja . paned uuesti auto käima pöörad rooli nii vasakule kui paremale sureb välja .
sõiduajal täpselt samalugu
keegi oskab aidata?
Re: 2.5 tdsi mootor sureb välja pöörates.
Postitatud: 04.01.2014 01:13 18
Postitas Riivo
isegi gaasi andes ja pöörates?
Postitatud: 04.01.2014 13:47 15
Postitas St1mm
Riivo kirjutas:isegi gaasi andes ja pöörates?
vahepeal sureb vahepeal mitte.
Postitatud: 04.01.2014 14:41 50
Postitas Danielle
Kas kohapeal tühikäiku käies, kui paned soenduse põhja ja tagumise akna soojenduse sisse, kas siis kõigutab ka pöördeid või sureb välja ?
El.akendega sama lugu ? Kui sul on need loomulikult. Kas kinni pannes kõigutab ka pöördeid ?
Postitatud: 04.01.2014 16:23 38
Postitas St1mm
eks pärast lähen vaatan , muidu panin klemmiga veakoodi näitama kuna diagnostika täna kinni
äkki keegi oskab ise öelda mis vea kood see on ?
video siin
http://www.youtube.com/watch?v=rLLqHr1- ... e=youtu.be
Postitatud: 04.01.2014 16:44 22
Postitas St1mm
Danielle kirjutas:Kas kohapeal tühikäiku käies, kui paned soenduse põhja ja tagumise akna soojenduse sisse, kas siis kõigutab ka pöördeid või sureb välja ?
see ei mõjuta mitte kui midagi , el aknad olemas lasen ilusti alla mootor töötab ühtlaselt panen tagaklaasisoojenduse sisse ei ikka midagi .
Postitatud: 09.01.2014 21:38 49
Postitas Danielle
Minul igastahes viitas see välja suremine madalale küttekogusele, mis ei olnud tehase piiris. Käisin lasin Lehol arvutiga normaal piirini panna ja isegi veits peale. Sain väljasuremisest lahti.
Samas viitab see suremine ka kulunud pumbapeale või seal need kanalid umbes vms .
Postitatud: 10.01.2014 14:10 24
Postitas St1mm
käisin diagnostikal ära viskas kood 82 ette et väntvõlli andur , vahetasin selle välja ja ikka masin teeb samamoodi .
kui pumba kaant liigutada natukene salongi poole see võiks aidata? või on kellelgi paremaid ideesi ?
kuid pumba kaant ei saa vist paika panna ,kuna masin käib natukene ja sureb koheselt välja nii vist võimatu või on kellelgi ideesi ?
Postitatud: 14.01.2014 20:47 38
Postitas Riivo
pumba kaane lohistamisega sa reguleerid pritsekogust laias laastus..sama asja saab ka arvutiga paika panna tunduvalt täpsemalt.
Postitatud: 26.01.2014 22:06 16
Postitas case525
korduvalt on olnud sellega probleeme! küttekogus madal saab kõrvajärgi ka kaane paika!
Postitatud: 29.01.2014 23:36 32
Postitas Riivo
kõrv on sul taadeldud v?
...räägime ikka korralikust seadistusest mitte a-la põlve peal voolitud käigukanginupust...
Postitatud: 30.04.2014 10:28 36
Postitas St1mm
pumbapea oli masinal läbi
et võib teema lukku visata
