Kliimaseadme remont
ansa
Kliimaseadme remont
Postitus Postitas ansa »
Ehk soovitaksite,kus Tallinnas või lähi ümbruses teostatakse autokondika kvaliteetset remonti ja giagnostikat, välja arvatud UMs? Viga-kõrgsurve torus peale kompressorit on möra, +kontrollida seade surve all. Oman BMW E-34 95a.tds. Tänan.
casio12
Postitus Postitas casio12 »
JES AUTO Viljandi mnt 18a Tallinn
Jaak
Postitus Postitas Jaak »
"Autopartner" Laagris
ansa
Käimine YES AUTOS
Käisin Viljandi mnt.18.YES AUTO 03.02.2006A.Kvaliteetset testi teha ei saadud, kuna gaasi ei olnud, kontrolliti lämmastikuga, mille tihedus on paksem, lekket kontrolliti SEEBISE VEEGA!, ja enam vähem seal, kuhu pääses ligi, loomulikult viga ei leitud. rääkimata sellest, et ei osatud leida ja kontrollida reduktsioonklappe.(enne tuttav külmikute meister pani freooni sisse-gaas läks 15min. välja, kuna tema ei osand autosi remontida, pidin hakkama otsima oskajaid.). Ja sellise tänasepäeva tehnoloogia eest (aega läks 15-20min) taheti veel 175 eek. Nähes seda ebaprofessionaalsust, vaidlustasin tehingu.
Nüüd panin ennast järjekorda veokite külmseadmete remondi töökotta. Vaatame, mis välja tuleb.Asi on selles, et taolised kodad oskavad leida vea, kuid kuna osasi neil ei ole, ja nad ei oska neid eriti vahetada, nad teevad oma tööd ausalt ja ei saa hinda taevasse kruttida. Loomulikult UM-sis tehakse hästi, kuid tuttaval sama problaga kruttiti lisa osadega(ilma milleta nende sõnul seade ei tööta)hind ja töödega remont liiga kalliks, ja kuna me pole spetsid, **** teab, oli neid osasi vaja või ei.
petzz
Re: Käimine YES AUTOS
Postitus Postitas petzz »
ansa kirjutas:Käisin Viljandi mnt.18.YES AUTO 03.02.2006A.Kvaliteetset testi teha ei saadud, kuna gaasi ei olnud, kontrolliti lämmastikuga, mille tihedus on paksem, lekket kontrolliti SEEBISE VEEGA!, ja enam vähem seal, kuhu pääses ligi, loomulikult viga ei leitud. rääkimata sellest, et ei osatud leida ja kontrollida reduktsioonklappe.(enne tuttav külmikute meister pani freooni sisse-gaas läks 15min. välja, kuna tema ei osand autosi remontida, pidin hakkama otsima oskajaid.). Ja sellise tänasepäeva tehnoloogia eest (aega läks 15-20min) taheti veel 175 eek. Nähes seda ebaprofessionaalsust, vaidlustasin tehingu.
Nüüd panin ennast järjekorda veokite külmseadmete remondi töökotta. Vaatame, mis välja tuleb.Asi on selles, et taolised kodad oskavad leida vea, kuid kuna osasi neil ei ole, ja nad ei oska neid eriti vahetada, nad teevad oma tööd ausalt ja ei saa hinda taevasse kruttida. Loomulikult UM-sis tehakse hästi, kuid tuttaval sama problaga kruttiti lisa osadega(ilma milleta nende sõnul seade ei tööta)hind ja töödega remont liiga kalliks, ja kuna me pole spetsid, k***t teab, oli neid osasi vaja või ei.
Anna teada kuidas läks. Endal peaks laskma ka kondi ülevaadata. võibolla täita kah vaja.
mix sa seal Autopartneris ei käinud?
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
ansa
Laagrisse minek
Kui siin hakkama ei saa, või leitakse viga, ja on vajadus osasi vahetada, siis pöördun Autopartnerisse oma osadega, või nende , kui hind on talutav. Tahaks teostada töid, kus tuntakse seda masinat.
petzz
nu jah..aga anna teada..mul ka E34. ex siis kui seal hea ja hind normaalne siis ma ka sinna mingi aeg.
Muide kui vaatad selle autopartneri lehelt hinnakirja siis nääd et Kliima täitmine + kontroll on 800 eeku. UM lehelt vaatasin sama asja hinda ja seal oli 700 eeku. nii et ennem on mõttekas UM lasta kontrolliga seda asja.
Ingmar
Postitus Postitas Ingmar »
Aga sama asi Tartus?
Oskab keegi midagi soovitada?
ansa
UMsi diagnostika
Jah, UMsis diagnostika on 680eeki+täitmine, kuid 1kilo freooni maksab 500eeki.(680+500=1200) Minule läheb nende sõnade järgi umbes 1 kilo, kui kõik on OK.See tähendab, et peale lekke ülesleidmist ja likvideerimist on vaja uuesti täita. Kuid annavad mitme kuulise garantii. Autopartneris öeldi et diagnostikaga ja gaasiga kokku on 800eeki.
Kui asi saab tehtud, annan teada.
petzz
Re: UMsi diagnostika
ansa kirjutas:Jah, UMsis diagnostika on 680eeki+täitmine, kuid 1kilo freooni maksab 500eeki.(680+500=1200) Minule läheb nende sõnade järgi umbes 1 kilo, kui kõik on OK.See tähendab, et peale lekke ülesleidmist ja likvideerimist on vaja uuesti täita. Kuid annavad mitme kuulise garantii. Autopartneris öeldi et diagnostikaga ja gaasiga kokku on 800eeki.
Selge pauk. ex me ootame siis.
ansa
Vastus
:P Test näitas, et süsteem on terve, ja nähtavasti gaas tuli välja kaitseklapi kaudu, kuna kliima ventikas on kinni kiilunud(gaas läks välja juba suvel). Ja et tulevikus teada, kust võib gaas välja tulla, pöördusin UMsi(kuigi gaasi hind on 1/3 kallim, kuid neil on gaas värvi lisandiga ja vist 2 kuuline garantii,kui koos diagnostikaga).Gaasi läks 1,5l =745eek(1l=500eek).Tahtsin veel vahetada kliimaventika (kaasas oli kasutatud ventikas lammarist), kuid vahetus hind oli 1700eek.Loobusin, tulevad soojemad ilmad, vahetan ise. Süsteem töötab(sooja mootoriga, soojas garaazis), ventika toide ajutiselt maha võetud.Kõik.
petzz
kokkuvõttes...? soovitad minna sinna autopartnerisse? oli mingi kasu sellest ?
ansa
Gaasi täitmine
Kokkuvöttes-Autopartnerisse ei jöudnud, kuigi sealt vastati, et neil on gaas ka värviga. Gaasi panin sisse UM-sis. Kuid enne täitmist eelnevalt teises kohas survestasin süsteemi. Kasu oli selles, et UMs ei saaks udu ajada ja odavam oli ka. UMsis täideti korralikult ära, kuigi soovitati vahetada kuivatusfiltri (2200eek)-jätsin vahetamatta.Kahjum-söitmised ja aja raiskamine.
petzz
nijaah..ex kui pappi rohkem viib UM oma süsteemi näha. samas autopartner remondib ka auto kliimaseadmeid. ex vaatab. hetkel sul kõik töötab jah?
krevett
Postitus Postitas krevett »
kus teha kliimaseadme survestamist ja siis ka täitmist, on kellelgi tarka abi ja ehk saaks ka hinna teada
Minult kõik mis puudutab püssirohtu ja ilutulestikke.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
krevett kirjutas:kus teha kliimaseadme survestamist ja siis ka täitmist, on kellelgi tarka abi ja ehk saaks ka hinna teada
Kui Tartus oled, siis võin nr.-i anda - väga norm vend on, tuleb ise kaubikuga kohale, seal bussis tal kõik staff olemas, mõõdab kohapeal surve ära (150.-) ja täidab ka kogu süsteemi (oli vist 180.-/kg.)
MaxJ
Postitus Postitas MaxJ »
Jagab keegi veel oma positiivseid/negatiivseid kogemusi, kuhu Tallinnas minna kliimaseadet kontrollima/remontima? Kohti tundub nagu olevat, kümneminutilise otsimise järel leidsin peale UMi:
Autoekspert Mustamäe teel
Autopartner Mustamäe teel
Alert Auto Tulbi tänaval
Troost Auto Laki tänaval
Sisekliima Magasini tänaval
Bakt / Bosch Pärnu maanteel
E32 730i 138kw ´91
Postitus Postitas 523 »
Ise käisin Laagris Autopartneris
Aega läks tunnikene ja kondrollitud ja täidetud ta oligi
Hind 800,- (kiliendikaardiga ja partnerkaardiga -5%) ehk siis 760,-
Käidud sai mingi kuu tagasi ja täna veel toimib ;)
Praegu õige aeg veel täita ja kondrollida ennem kui järjekorrad päris pikaks venivad ;)
BMW
