Mis värv kõige etem?
DaddyV
Peamine sõiduk: BMW 330 XD
Postitus Postitas DaddyV »
Aeg oleks keretööd ära teha autol. St, et siis tervele autole uus värv selga. Et mis tootja värv kõige etem oleks. Ja mis kogemusi keegi üldse jagaks. Et mida peaks silmas pidama
Kui ei suitse rehv, siis suitseb sidur..
pancho villa
Re: Mis värv kõige etem?
Postitus Postitas pancho villa »
ise teed? vahet pole, võta kõige odavam, soovitavalt ikka kahekomponentse pealiskihiga, ei tõmba pärast nii kiiresti liivapaberit umbe kui ületegemiseks läheb.
confu
Peamine sõiduk: e34 M51
Postitus Postitas confu »
Viimati muutis confu, 26.06.2017 13:56 25, muudetud 2 korda kokku.
pancho villa
kui inimene ilmselgelt ei jaga värvimisest midagi, siis ei ole mingit lakialust ju mõtet soovitada, las plätserdab kõige odavamaga. aga hinnad on teil muidugi soliidsed :roll:
confu
Viimati muutis confu, 26.06.2017 13:57 09, muudetud 1 kord kokku.
DaddyV
Viimati muutis DaddyV, 14.07.2014 22:54 33, muudetud 4 korda kokku.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Unustasid pildi panna :)
DaddyV
