Tere,
pakub siis huvi, mis vahe nendel kahel õlil on, kui üldse on ja kas kui hetkel on mootoris Mobil, siis kas juurdevalamiseks võin hakata kasutama LM-i?
Nii palju, kui tava autokasutajasse puutub, neil peale nime vahet pole. Aru ei saa, kui Mobil on sees, miks siis Liqui-Molyt vaja peale kallata? Parem teha siis korralik õlivahetus ning täielikult üks õli teise asemele panna.
