Automaatkasti õli täite-tasemeava
Postitatud: 29.08.2014 23:01 51
Postitas r@x
Tere,
oskab keegi öelda kus see on?
auto ise X5 2002a
Re: Automaatkasti õli täite-korgiava
Postitatud: 29.08.2014 23:10 24
Postitas -G-
See on kasti all üldse nagu kõigil teistelgi tavaliselt, plastik vms. punn ees tõmbad tolle korgi eest ja keerad lahti.
Postitatud: 29.08.2014 23:18 42
Postitas r@x
kõige hullem ongi see et seal all on ainult väike polt kust õli saab välja lasta,juhi poolt küljepealt leidsin sellise korgi nagu oleks täiteava,aga selle lahtikeerates hakkas täiega vahelt välja lahmama
Postitatud: 29.08.2014 23:29 39
Postitas toivoku
r@x kirjutas:kõige hullem ongi see et seal all on ainult väike polt kust õli saab välja lasta,juhi poolt küljepealt leidsin sellise korgi nagu oleks täiteava,aga selle lahtikeerates hakkas täiega vahelt välja lahmama
ära parem ise täitma hakka kui juba niiviisi talitasid
Re: Automaatkasti õli täite-tasemeava
Postitatud: 30.08.2014 19:21 31
Postitas bemarivend20
Ise antud tööd teinud pole, aga mootor peaks käima ja kasti temp 30-50 kraadi. Pead ei anna, aga kusagilt nii meelde jäänud.
Postitatud: 31.08.2014 01:59 10
Postitas r@x
Tere,sai proovitud nii et mootor soe,auto tõstuki otsas ja D-rive sees,
aga tõenäoliselt pean viima ikkagi Kadrinassi siis remonti,sest probleem selles et külma mootori ja kastiga libiseb läbi ja vahetab alles 3500-4500 pöörde juures käigud ära,soojast peast on kõik OK
Postitatud: 31.08.2014 12:52 48
Postitas sigaelmar
Kui on põhjal see täitmise auk, siis seda kontrollitakse käik N peal ja kasti õli temperatuur ei tohiks üle 60 kraadi olla.
Postitatud: 04.09.2014 18:33 47
Postitas r@x
see nr7 ongi kork kus ma proovisin,sealt hakkas täiega tulema igatahes,eks tuleb ikkagi remonti viia.tõenäoliselt on turbiin hoopis pekkis.aga eks annan teada kui remondis käidud
Postitatud: 04.09.2014 19:16 33
Postitas S1lv3r
Kas proovisid seda töötava mootoriga lahti keerata?
Postitatud: 05.09.2014 20:35 08
Postitas r@x
Tere,
töötava mootoriga ja drivi peal
Postitatud: 09.10.2014 16:29 10
Postitas Mart_L
Kas turbiin vahetatud, mis maksis?
Postitatud: 04.11.2014 20:33 19
Postitas r@x
Kastil oli filter alla kukkunud,niiet ei saand õli kätte korralikult,nüüdseks uus õli,filter ja asi korras
