Lakikahjustusega toime tulemine
olari.
Peamine sõiduk: e46 318i
Postitus Postitas olari. »
Tere, mure siis järgnev...Lasin autole talveks vahakihi selga panna ning sellega seoses lasti survepesuriga ühest kohast kergelt lakki lahti. Nüüd oleks soov see korda/lasta teha.
Minu küsimus on teile, et kuidas oleks mõistlik pildi pealt nähtavat kahjustust parandada?
Palju läheb maksma taolise kahjustuse parandamine kui lasta teha antud tööd asjatundjal?
Võite pakkuda ka Tallinnas inimest, kes tunneb oma tööd ;)
Kahjustus: http://www.upload.ee/image/4329766/20141026_153320.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Aitäh
sininesalo
Re: Lakikahjustusega toime tulemine
Postitus Postitas sininesalo »
tuleks uuesti üle värvida/lakkida ja rakvere kandis 100 raha detail
portos
Postitus Postitas portos »
No ainult värvimisest ei aita vast.kui vibraga siledaks lasta peaks ikka kruntima ka.
olari.
Kas ainult lakiga ei saa asja parandada? Värv ise on all puutumata ja roosteta, oleks lihtsalt vaja silmale ilusaks ja piir panna edasi levimisele.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Vesilihv ja uus lakk peaks sel puhul piisav olema ju.
olari.
Tuulasin ise ka mööda interneti ringi ja jõudsin samale järeldusele. Kuid vesilihvi asemel töödeldi pinda õrnalt miski riide taolise karestuspaberiga. Kuna ise ei ole väga kogenud just, otsiksin spetsialisti, kes on taolise tööga juba kokku puutunud.
Võite julgelt soovitada kedagi :)
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Laki all olev värvikiht on nii õhuke, et vesilishviga lihvib sealt kohe läbi värvi krundini. See riide taoline karestuspaber on maalrite keeles karukeel. Sellega suure tõenäosusega sama lugu, nagu vesilihviga.
Mingi hädine variant oleks, et sinna koorunud kohale mingi asjaga tupsutada paar kihti lakki peale ning peale kuivamist poleerida siledaks. Koorumiskoha valged randid jäävad mingil määral ikkagi näha.
Õige oleks ikka need kohad eeltööga korrastada ja siis värv ning lakk. See paistb olevat tagumine koopaäär ukse taga ehk siis üpris kitsas koht, kuhu kannataks teha väikse laki/värvi hajutuse ja ei pea tervet detaili värvima.
