3. leht 40-st
Postitatud: 04.01.2007 21:42 05
Postitas Ain
E39 M5 2001
linn:17
keskmine:13,8
mnt:9,5-10,5
Postitatud: 10.01.2007 22:54 28
Postitas orukas
vana 95 aasta 525TDS sõitis 72l-ga 900+ kilomeetrit. Sõltuvalt palju maanteed oli. Puhtalt linna tuli reeglina 10-11. Maanteel 6-7.
Hetkel E36 93a 320i. Puhtalt linna, saavutas 13,7. Maanteel olen märkinud 8-9l/100km kohta.
Postitatud: 10.01.2007 23:57 41
Postitas Roland325
Enne oli mul e30 325 126kw - maanteel 7-8 (90-100km/h) ja linnas ~15(sellega ei saa ju rahulikult sõita) ja praegu e34 525 141kw ja maanteel võtab tiba rohkem aga linnas umbes sama (päris nii hullult sellega ei kiirenda) et siis keskmine tuleb kuskil ~11L kanti aga saaks ka vähem kui vaja.
Postitatud: 16.01.2007 00:53 36
Postitas voodoos
1. 530D 2000a Steptronic sedaan
Sõidetud ca 1000 kilomeetrit
sellest 35% linn, ülejäänud maantee
Käik on olnud kogu aeg D
rahulik sõidustiil
kompuuter näitab keskmiseks kuluks 7,4
2. 316i 1993 sedaan
paak vist 60+ liitrit
25% linn, ülejäänud maantee
maanteel 100-110 Tallinn-Tartu
täis paagiga sai sõita 600 kilti
ja mitte rahulikult sõites
ehk siis keskmine kulu sinna 10l/100km
mis veel huvitav et talvel võttis vähem, seda sõidustiili pärast :?
Postitatud: 16.01.2007 09:47 05
Postitas peedu.
1993a 525tds, 50/50 maanteed/linna ja sõitustiil suht kihutamine, kulu 7,9 ja arvestatud on läbitud kilomeetridest kütusekogusest.
Postitatud: 16.01.2007 10:23 16
Postitas ArgoV
2005.a. 320d steptronic, paagitäiega (61 l) maanteel 1200-1300 km. Linna ja maanteed praegu ca pooleks, keskmine kulu 6,2 l / 100 km.
Postitatud: 17.01.2007 15:00 34
Postitas h6bekuul
99a 528i man. saksast tulek 2000km 7.5L/100(autobahniga)... 6.9L/100 ilma bahnita! Teel läbitud paar suuremat linna.
Postitatud: 17.01.2007 21:17 47
Postitas Arvo T
-00 530d manuaal maantee 5,0/100km linn 7-7,5
dets mõõdetud keskmine 6,19/100 km. läbitud 3100 km ja tangitud 192 liitrit
-98 528i aut. maantee 7,5/100 linn 12- 14/100km
mõlemad touringud
Postitatud: 21.01.2007 08:55 01
Postitas truumu
Vahelduseks väike nali kah
Tuleb mulle diagnostikasse inimene, kes kurdab suure kütusekulu üle
Minu küsimuse peale, palju siis kulu on, vastab kunde:
"Täpselt ei oska öelda, sest paagi andur ei tööta ja spidomeeter ei keri, aga igatahes palju..."
Mingi blondiin:
"Auto võtab 30l/100km"
Küsimusele, kuidas arvutas(mootori näitajad jumalast normis) tuleb vastus:
"Ah nii umbes, võtsin 30l ja ainult nädal sai sõita"
Nii et enne, kui hakkate paanikat tekitama, kontrollige oma arvutusi
Kõige täpsema vastuse saate, kui võtate paagi silmini täis, sõidate 100km ja uuesti täis
tere
Postitatud: 23.01.2007 22:32 46
Postitas alar525
Koigil siin nii kenad numrid. Mul näiteks (autox E34 525ia) linnas 16l ja mt 9l . Kulgen suht rahulikult. Nüüd kohe ei teagi, kas nutta vai naerda!
Postitatud: 23.01.2007 22:52 14
Postitas ImreR
Autoks 325i touring e30:
415 km ja ~46l läks kütet(sõit 80% linnas ja sisse jäi ka üle pikaaja ilmunud lume vallatused :P , ning sõidan enam-jaolt linnas tiptundidel)
Nii et see teeb keskmiseks ~11,1l/100km
katse tegin nii, et lasin paagi silmini ja pärast 415 km tegin samamoodi(415 km oli selleksajaks juhuslikult läbitud, et kellelegi ei tunduks imelik number :lol: )
Re: tere
Postitatud: 24.01.2007 13:55 26
Postitas Indrek_M
alar525 kirjutas:Koigil siin nii kenad numrid. Mul näiteks (autox E34 525ia) linnas 16l ja mt 9l . Kulgen suht rahulikult. Nüüd kohe ei teagi, kas nutta vai naerda!
Ära nuta :)
Mul E34 520 ja linnas 13, maanteel 9. Üle-eelmisel talvel külma mootoriga linnas pisikesi otsi sõites oli keskmiseks 17 sajale. Praegu 30% maantee ja 70% linn ning keskmine seal 11-12 ringis.
Mootor on korras. Lihtsalt sõitmisel ja sõitmisel on vahe.
Postitatud: 24.01.2007 14:26 39
Postitas Ilves
Arvo T kirjutas:-00 530d manuaal maantee 5,0/100km linn 7-7,5
Oioioi...ma peaks sinu juurde ökosõidu kooli tulema (kui oleks ainult huvi) :P Mismoodi sa maanteel keskmiselt 5 sajale said? Lühike allamäge ots ;) Mu ilma sõidustiili valimata parim on vist umbes 5.5 maanteel üle 600km distantsi.
Praguste ilmadega näitab kompu linnas 10 sajale. 50% mina / 50% naine roolis. Ja ma ei saa aru miks, aga kompu pole suutnud linnas kordagi õiget tulemust näidata, tegelikult läheb 11+. Valetaks siis õiges suunas.
Mootor kah siis 3-ne diisel (M57N) ja man. kast.
Postitatud: 24.01.2007 19:53 13
Postitas Tanel001
Autoks 92aIS
kütusekulu stabiilselt 10, 30% maanteel.
Postitatud: 25.01.2007 09:47 04
Postitas pec
94-nda aasta 520 110kw. praeguste ilmadega sõites lühikesi otsi Tartu linnas on kütusekulu meeletu. mul küll komput pole, aga umbes bensupaagi näidiku järgi vaadates, siis kipub olema sinna 20l per 100 km kanti. minu arvates on mul midagi mäda, sest sellist kulu ei tohiks ju ikka olla. samas mootor töötab kenasti nii külmast kui soojast peast ja minekut on ka piisavalt. sõidan pigem rahulikult. pean vist diagnostis ära käima, aga ei ole eriti usku, et sealt midagi välja tuleb.
Postitatud: 25.01.2007 13:14 46
Postitas lavrenti
Mul sarnane teema, aastaarv küll 96 aga mootor ja kere samad. Küttekulu siin Tartus roolides on meeletu lühikesi otsi sõites. Eriti veel nende viimaste külmadega. Ja ma arvan, et diagnosti raha on sul tõesti raisata...
Postitatud: 25.01.2007 21:13 36
Postitas maarekl
mul siis e 36 97a. 2,5 tds 105 kw ja lugu siis järgmin! panin kodus paagi silmini täis sõitsin 280 km ja uuesti silmini, juurde läks 14,5l ...minu arust teeb see kekmise kuskil 5.2 maandeel ja linnas umbes 10-20 km. Minu arust suht hea...kui keskmiseks kiiruseks maandteel oli siis 110 km/h . seda seierit jälgides oln avastanu nüüd kylmadega, et 100 km/h juures võtab rohkem kytet kui 120 km/h...ei tea kas loogilin...aga nii see näitab!
Postitatud: 25.01.2007 23:39 51
Postitas iisak
Paneks oma kulu kah siia kirja.
Paagitäis 90l,100% linn,lumesajus hullamine paar päeva tagasi ja lisaks veel paar tundi platsi peal rallimist eile õhtul.415km ja tanklasse minek :cry:
Kompuutri järgi 18,7l/100km.
Päris julm või mis?
Postitatud: 26.01.2007 09:35 28
Postitas Allan_A
Ei ütleks, mul tuleb umbes ~3l vähem ainult, M20 2,5.
Postitatud: 26.01.2007 10:38 27
Postitas Rain.
iisak kirjutas:Paneks oma kulu kah siia kirja.
Päris julm või mis?
pole ta midagi julm viieliitrise mootori kohta ;)
minu 3.0 V8 linnakulu siis ainult, keskmiselt 15 liitrit sajale vähemalt, kusjuures mootor tip-top korras ;)
Postitatud: 29.01.2007 07:59 13
Postitas fisher
525, 141 kw.. 50% linn .. Kulu 100km kohta 11,5l. Maantee kuluks olen saanud 8,7l /100km...
Postitatud: 31.01.2007 09:05 49
Postitas Raitz
Suvel sai tehtud üks pikem ots musta mere kanti (edasi-tagasi mingi 7500km) ehk siis bulgaariasse. Kogu sõidu keskmine kompuutri järgi 5,2 :shock: :lol: arvestades rumeenia käänulisi teid ja seda et kogu aeg neli inimest peal ning täiega sai anda, siis pole üldsegi mitte paha.
Postitatud: 31.01.2007 09:13 52
Postitas Cardo
truumu, ehk muudad pealkirja ära
" Kütusekulust lõputult !! "
Postitatud: 31.01.2007 22:22 31
Postitas vanaisa
Minu tähelepanek 1993 a. 525tds Touring kohta suvine 3800 km Norra reis. Autos pool läbitud teepikkusest 3,5(laps) inimest, teine pool 2 inimest + täispagas ca 100 kg. keskmine kulu 6,8 l/100 km kohta. Päris palju sai sõidetud mägedes nii alla kui üles kohati vaid 2-3 käik. Keskmine küttekulu Eestis sõites kuskil 7 kandis. Talvel kindlalt liiter/poolteist enam.
Postitatud: 02.02.2007 01:21 41
Postitas tanel1
pec kirjutas:94-nda aasta 520 110kw. praeguste ilmadega sõites lühikesi otsi Tartu linnas on kütusekulu meeletu. mul küll komput pole, aga umbes bensupaagi näidiku järgi vaadates, siis kipub olema sinna 20l per 100 km kanti. minu arvates on mul midagi mäda, sest sellist kulu ei tohiks ju ikka olla. samas mootor töötab kenasti nii külmast kui soojast peast ja minekut on ka piisavalt. sõidan pigem rahulikult. pean vist diagnostis ära käima, aga ei ole eriti usku, et sealt midagi välja tuleb.
See on kas mingi tüüpviga või siis 520 ongi selline, paljud kurdavad. Mul sama auto, kui hommikul on lumi maas korralikult, siis on mul ka 20l/100. Praegu, kus teed enamvähem puhtad, on 12-13. Hakkasin ka diagnoosi jooksma, kuid teeolude paranedes vähenes ka kütusekulu. Millegipärast kipub esimene 20 liitrit täis paagist näidiku järgi eriti kiiresti ära kaduma. Sõidan 100% linnas, eriti bensiinivaenulikud otsad. Käin nimelt Koplist Mustamäe lõppu, tihti tipptundidel, koolis sellega. Siiski peab märkima, et 20 liitrit sajale - häving, kuid kahtlen, et mootoris midagi viga on.
PS: kui kellelgi on bavaria c reverse rds inglisekeelset manuali, saatke palun ps, ei saa aru, mismoodi tolle kõige ülemise vasaku nupuga treble/bassi reguleerida saab.
Postitatud: 09.02.2007 15:08 53
Postitas Danil523
Nüüd siis juhtus sellline lugu et E28 520i võtab korduvalt 16 sajale ja ei anna järele, ma juba proovisin tigu stiiliga sõita, kuid kõik lootusettu. 16l peale 99..., km ja **** tuli hakkas põlema. Nagu siin varem juba öeldud: kas naera või nuta.....
Postitatud: 09.02.2007 15:34 13
Postitas Ilves
Danil523 kirjutas:Nüüd siis juhtus sellline lugu et E28 520i võtab korduvalt 16 sajale ja ei anna järele, ma juba proovisin tigu stiiliga sõita, kuid kõik lootusettu. 16l peale 99..., km ja k***t tuli hakkas põlema. Nagu siin varem juba öeldud: kas naera või nuta.....
Mis seal imelikku on? Väljas külm, mootor pikalt külm ja segu rikas. Mu 3.0 diisel võtab ka praegu laisklooma kombel lühikesi otsi sõites 12.5 sajale.
Postitatud: 09.02.2007 16:31 17
Postitas AARE540
Minu meelest ka ei tasu talviseid kütusekulusid eriti tõsiselt ja murettekitavatena võtta :) Kui suvel võtab 2liitrine junn 20 toopi sajale, siis oleks nats nadi asi, aga talvel... Ka mul näitab kompu vahel siin 20 toopi sajale, no las ta siis näitab :P
Postitatud: 09.02.2007 21:53 40
Postitas Tarvo
E30 1,8iA - ca 10L/100km, 50% linna tipptunni ummikud/50% tipptunni maantee - talvetsükkel.
E34 530iA kompu näitab hetkel 12,7L keskmiseks samades tingimustes.
Postitatud: 09.02.2007 22:03 32
Postitas Mihkel_O
E36 kupee, M50B25
saksast tulles keskmine 8,5
eestis maantee 8,7
linn 13,1
esimene lumi 16,7. teadagi miks :roll:
kõik mõõdetud siis paak kõrini ja tühjaks ja uuesti kõrini.
