M57N 3.0d 160 KW kolvirõngad.
uips99
Peamine sõiduk: BMW 530 e60
Postitus Postitas uips99 »
Tere, oskab keegi öelda mis mõõdus peaks 2004 alguse masinal õlirõngas, nimelt sai tellitud uued, kuid selgus, et õlirõngas liiga kitsas. Vaja 3mm paksusega kuid toodi 2mm, nüüd öeldi, et ju mul siis mingid muud kolvid sisse pandud. Samas doonormootor samast ajast samuti 3mm õlirõngastega. Nüüd olengi hädas, et polegi midagi paigaldada. Varuosamüüad laiutavad käsi. Oskab keegi aidata? Kustkohast saab?
Autojupid
Re: M57N 3.0d 160 KW kolvirõngad.
Postitus Postitas Autojupid »
Peaks olema 3mm jah, mai tea mis hülgemöla poes aeti
E53 X5 M57N 2004
uips99
Siiani, kui olen mootori lammutusega jõudnud nii kaugele, et kolb väjas käib, olen ka rõngad ja vajadusel ka saaled vahetanud. Seega saigi uued rõngad koos muu mandiga korraga tellitud ja nüüd ei taha kuidagi enam loobuda vahetusest. Rõngapilu just otseselt ei mõõtnud kuid uutel oli see ikka väiksem. Samas lootsin, et saab mootori ressurssi pikendada. Võimalik, et peale sellist remonti niipea müüki ei lähe.
uips99
Nüüd siis selge miks esialgu saadud rõngad ei sobi, kasutati 2 tootja kolbe ja neil siis erinevus sees. Imelik, et Forss selle peale ei tulnud. Esindusest saaks viis komplekti, kuid hind ca 5,5 korda kallim. Homme hindan vanade olukorra ära ja kui sobivad siis jääb rõngaste raha alles. Sest veel ühte kuud küll oodata ei taha.
