1. leht 2-st
Pidurikettad ja klotsid?
Postitatud: 02.04.2006 19:51 29
Postitas hansu
Oleks vaja vahetada, aga millised? Originaalid nats kallid
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Mida keegi kasutab, kuidas rahul on ja kus müüakse?
Autoks E34 525 `91a.
Kes tegeleb asjade müügiga võib PS-i pakkumise teha?
Postitatud: 02.04.2006 20:07 33
Postitas TheJX
...mina ostin just hiljuti AutoMaailmast omale tagumised pidurikettad ja klotsid. Neli klotsi ja kaks ketast läks mingi 700.- plekkima....ja pidurdab nagu loom!
Postitatud: 02.04.2006 20:12 35
Postitas hansu
Mis firma toodang?
Postitatud: 02.04.2006 20:24 56
Postitas TheJX
Karpidelt leidsin sellised kirjad(ilmselt siis need ongi tootjad):
Kettad: QH
Klotsid: TRUSTING
...iseenesest võin ma Sulle oma eelmised kettad ühe nelipäki eest ära ka anda...panin uute ketastega kõrvuti ja selgus, et need vanad polnudgi veel kulunud...
...võidaksid sedasi väikse eelarve korral ~500.-
Postitatud: 02.04.2006 20:34 13
Postitas hansu
TheJX kirjutas:
Eelistan siiski uusi asju, aga tänan pakkumast.
Postitatud: 02.04.2006 21:15 32
Postitas hansu
Ja kas ette sobivad 750-i kettad 324x30mm ja klotsid ilma suporteid vahetamata ja midagi ringi tegemata
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Postitatud: 02.04.2006 22:45 33
Postitas meph
Ei sobi 750 kettad. Suurus on ju erinev.
Ise panin enda autole Brembo kettad. Teeb täiesti OEM tükke ka lisaks "tjuuningule".
Postitatud: 02.04.2006 22:48 24
Postitas hansu
meph kirjutas:
Kes neid müüb ja mis kanti see hind jääb?
Postitatud: 02.04.2006 22:51 38
Postitas arli
Brembo kettaid müüb näiteks autopartner. E36 esimeste ketaste hind oli 706.- tk
Postitatud: 03.04.2006 08:10 39
Postitas siim528
mul e32 sai endale nk kettad. tagumised kettad ja klotsid kokku 800 minu jaoks.
Postitatud: 03.04.2006 10:10 38
Postitas AARE540
Iseenesest kettaid saad sa ka siit foorumis Janeki käest, kui soovi on. Klotside puhul aga ole kuulnud seda, et nö aftermarket- klotsid kipuvad kohati kole palju vilistama. Omal on originaalid all ja pole probleemi
Postitatud: 06.04.2006 18:47 27
Postitas hansu
Kui suur erinevus on Febi ja Brembo ketastel, peale hinna? Kui näiteks panna Febi kettad ja Brembo klotsid või saab tõesti oluliselt parema tulemuse Brembo ketastega?
Postitatud: 06.04.2006 19:15 08
Postitas AARE540
Minu teada on Brembo pidurid ühed paremad, kui mitte parimad maailmas, see peaks iseenda eest rääkima...
Postitatud: 07.04.2006 11:24 47
Postitas Dfh
Hinna/kvaliteedi suhtelt ilmselt parim lahendus osta NK kettad (Näiteks Laki Auto'st) ja originaal klotsid UM'ist. Ja vahetada kogu ring koos.
Postitatud: 12.04.2006 18:19 53
Postitas hansu
meph kirjutas:
Aga klotsid? Brembo vist klotse ei tee
Postitatud: 12.04.2006 20:12 15
Postitas Silwer
Ketta tootja ei ole nii tähtis. Aga klots võiks olla Ferodo.
Võta lahti:
http://www.autoosad.ee/
Pane sinna oma auto mark ja mudel ning vali alajaotus "Piduriosad".
Seal alt vali Belgia tootja (
http://www.federalmogul.com) klotsid ja Itaalia tootja (
http://www.metelli.com/) kettad.
Komplekt neljale rattale on 2597 eek.
Postitatud: 24.10.2006 15:59 44
Postitas kimmo
Piduriketaste saaga jätkuks...
Soovitatakse QH, NK, Febi, Metelli ja Brembo kettaid. Ning lisaks veel originaaljupp (mida väidetavalt toodab ka Brembo?).
Küsiks veelkord kogemusi nimetatud tootjate ketaste vastupidavuse kohta. Subjektiivseid vastuseid ei oota
Endal kogemus Brembo "tavaliste" ketastega: E30 all töötasid ilusti, E34 all hakkasid mõne aja pärast õrnalt vibreerima.
Kiirema sõidu ketastest soovitatakse Zimmermanni. kellelgi satub kogemusi olema?
Postitatud: 24.10.2006 16:27 30
Postitas Kustas
Mul selline küsimus. Kas annab midagi ette võtta pidurite krigisemisega? Vahest häälitsevad nagu mingil trollibussil vms
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
. Sai vahetatud see aasta kettad (B-osa) ja klotsid (A-osa). Või ei ole nendega midagi peale hakata? Loogiliselt asja võttes, siis ei saa sinna midagi teha.
Õlitamise nalju palun mitte pakkuda.
Postitatud: 25.10.2006 11:54 55
Postitas arli
Kustas kirjutas:Mul selline küsimus. Kas annab midagi ette võtta pidurite krigisemisega? Vahest häälitsevad nagu mingil trollibussil vms
Kuigi algul võib tunduda, ei ole see siiski õlitamisenali
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=22276
Endal sai klotside vahetamisel sellist kraami sinna klotside metallosadele pandud ja ei ole kordagi vilistanud:
http://arli.pri.ee/index.php?act=pic&g_ ... ata&pilt=1
Postitatud: 25.10.2006 14:51 36
Postitas priitv8
See kuulubki klotside vahetamise originaalkomplekti:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05
(Nr. 16)
Postitatud: 25.10.2006 16:30 47
Postitas eero
Vedelat vaske või vasemääret vms see ongi, mida sinna taha küljele võib panna. Mul on garaais seda aerosool pakendis Motipi toodetuna näiteks. Olen kuhugi summuti liitekohale ka seda pannud, mis naksuma kippus ühel autol. Hea kuumakindel on.
Postitatud: 25.10.2006 16:49 24
Postitas kimmo
kimmo kirjutas:Küsiks veelkord kogemusi nimetatud tootjate ketaste vastupidavuse kohta. Subjektiivseid vastuseid ei oota
Esimeste piduriketaste hankimine lähiajal plaanis - oleks hea kui keegi oma kogemusi jagaks...
Postitatud: 26.10.2006 00:07 19
Postitas enthusiast
kimmo kirjutas:
Kaks korda olen ostnud miskised odavad tooted e24-le.
Esimesel juhul kestsid paar-kolm kuud, teisel juhul juba kahe nädala pärast näitas atribuutika ülevaatuspunktis, et üks ketas veidi kõver, kuigi sõites veel tunda ei andnud. Pärit nad olid siis netikauplusest...ei mäletagi, kas
www.autoosad.ee või
www.ladu24.ee
Samade 4x juustuketaste asemel oleks kohe korralikud saanud...siin kehtib üks inglise vanasõna kenasti
Postitatud: 26.10.2006 00:14 36
Postitas priitv8
Ma olen veel kuulnud Lockheedi ketastest.
Postitatud: 26.10.2006 03:33 51
Postitas Madis.
priitv8 kirjutas:Ma olen veel kuulnud Lockheedi ketastest.
autol on lockheedi B-osa kõik pidurikettad ning kuskil kuu möödumisel hakkas pidurdamisel kerge vilin vahel kostma
pärit siis CarStopist
Postitatud: 26.10.2006 13:02 58
Postitas ermicas
hansu kirjutas:meph kirjutas:
endalgi oli mõni aeg tagasi ees esipidurite vahetus
sai ette siis paigaldatud (bmw) orig.mõõdus Brembo vent. kettad ja Ferodo Premier klotsid...
maksma läks see komplekt ~2000 eeki
no mina, kui igati raske jalaga liikleja siis see pidurite komplekt on mind nii mõnelgi korral väga täbarast situatsioonist tervena välja toonud, ja seda mitte ainult linnaliikluses
maanteel ~190ga sõites tuli teha päris äkiline pidurdus, ei pannud tähelegi kui hoog juba lubatud 90km/h oli
ainuke jama on see, et mõlemad osad on tehtud vääga tugevatest materjalidest ja seega on tasakesi pidurdades see pidurite "vilin" vältimatu
Postitatud: 15.06.2007 14:31 10
Postitas wax
Kuna klotsivahetus ees, siis ehk oskab keegi soovitada, millise tootja koltsid on kõige vähem "tolmuvabad"?
Veljed saavad 2 päevaga läbipaistmatu klotsitolmu kihi peale
Postitatud: 15.06.2007 15:18 41
Postitas TiitR
wax kirjutas:Kuna klotsivahetus ees, siis ehk oskab keegi soovitada, millise tootja koltsid on kõige vähem "tolmuvabad"?
Kuskilt tuleb ju lõivu maksta, olen aru saanud, et hea klots mis hästi peab, ka paratamatult kulub kiiremini ja kulumisega tekib tolm. Kuskilt Salomest saad kindlasti tolmuvabad klotsid, mis on aga nii kõvast materjalist, et hakkad siniseid kettaid tihedamini vahetama kui klotse ennast. Ja ega nendega eriti pidamist ka pole.
Postitatud: 15.06.2007 23:51 24
Postitas thend
aga kas keegi miskit klotside kolisemise vastu ka oskab öelda? Liiguvad nad sadulas väiksemast august läbi minnes. Tekib vägagi vastik kolin mis ei ole kohe mitte kena. Koliseb siis see klots mis on silindri küljes ja mõlemal pol. Niipalju veel et kettad on uued ja klotsid ka Ferodo omad, ning sadulad ka suhtkoht norm korras. Osakb ehk kegi miskit aidata?
Postitatud: 16.06.2007 00:11 06
Postitas hansu
thend kirjutas:aga kas keegi miskit klotside kolisemise vastu ka oskab öelda? Liiguvad nad sadulas väiksemast august läbi minnes. Tekib vägagi vastik kolin mis ei ole kohe mitte kena. Koliseb siis see klots mis on silindri küljes ja mõlemal pol. Niipalju veel et kettad on uued ja klotsid ka Ferodo omad, ning sadulad ka suhtkoht norm korras. Osakb ehk kegi miskit aidata?
Mul ka tagumised kolisesid ja panin papilaatsest materjalist tükid klotsi taha, silindri ja klotsi vaheleja enam ei kolise
Lisaks veel vaskmääret. Materjal ise pärineb nõukaajast, täpset nimetust ei oska anda, oluline et mädaneks ära sealt vahelt.
