Kas nikeldatud iluliiste saab parandada?
Postitatud: 03.04.2006 20:46 50
Postitas Mart
Nikeldatud iluliistud, mis katavad (e32) stange kinnituspolte, on oma pika eluea jooksul küllalt ära täkitud, isegi paar peenemat mõra on sees. Küsimus ongi, et kuidas saaks neile uuesti anda laitmatu sileda välimuse?
Postitatud: 03.04.2006 21:04 33
Postitas kapa
saab kindlasti . aga kas ei ole lihtsam UM ist tellida uued ?
Postitatud: 03.04.2006 21:27 24
Postitas Mart
kapa kirjutas:saab kindlasti . aga kas ei ole lihtsam UM ist tellida uued ?
Arvestades, et komplekti hind on UMis 2100 kr: ei.
Postitatud: 03.04.2006 21:31 37
Postitas kapa
no siis mingi nikklispetsi juurde
Postitatud: 03.04.2006 21:34 46
Postitas Cardo
Kuna endal vaja terve kari detaile kroomida, olen asja uurinud.
Tehnoloogia on selline, happevann-tsinkimine-vasetamine-nikeldamine-kroomimine.
Kuna nikkel on kroomi põhi ei tähenda see seda, et tsink,vask ja nikkel defektsed kohad täidab, aluspind peab olema ideaalne, vasega annab küll boore täita, kuid Eestis puudub selline koht kus seda kvaliteetselt tehakse.
Ainukesena soovitati minule vanaraua taastamise sooviga pöörduda ühe Narva kuti poole, kes pidi üle Eesti parim tegija olema.
Ise sellist asja käeotsas ei tee, seega tuleb töö tellida parimalt, kuid kas see seda väärt on otsusta ise.
Olen näinud kroomitud jalgrattaraami, millel väike eeltööviga oli nagu kärbes tapeedil. Seda liistu nüüd ilusaks ajada on sama kallis kui tellida uus. Leida romulast parim on kõige mõistlikum tegevus.
Postitatud: 05.04.2006 19:53 50
Postitas raimo_r
Postitatud: 05.04.2006 22:15 32
Postitas e36forever
Selline värk siis, et ostes olid mu autol liistud mustaks värvitud aga nüüd koorub värv maha, liistud ise on heas korras.
Kas kroom jääb püsima, kui must maha kraapida ja kroom peale lasta?
Postitatud: 06.04.2006 01:35 45
Postitas Cardo
kroomimiseks läheb nagunii happevanni, millega eemaldatakse kõik õli , rasv jne.. , seega kõik tuleb maha, nii-ka sinu kroom
Postitatud: 06.04.2006 09:33 07
Postitas Tom
http://www.vasar.ee/index.html?x=4.0.0.1
Kui ma ei eksi on see teenus vägagi soodne.
