CR pihustite remont
Postitatud: 06.04.2015 09:30 39
Postitas hagar
Kus eestis tehakse korralikult ja norm hinnaga?
Kas on vahet Eestis remonditud pihustil ja näiteks siin müüdavatel
http://www.ebay.de/itm/Einspritzduse-In ... 1c25332ce3" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas on üldse olemas nn.tehasetaastaud pihusteid? Või on kõik samamoodi remonditud nagu siinsed remontijad neid teevad?
Re: CR pihustite remont
Postitatud: 07.04.2015 16:11 29
Postitas kossur
hagar kirjutas:Kus eestis tehakse korralikult ja norm hinnaga?
ise olen käinud
http://www.testrem.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 10.04.2015 16:32 33
Postitas hagar
Milleks see IMA kood vajalik on?
Kas mootori ajule peab teda andma uued koodid? Kas seda saab teha INPAga?
Postitatud: 10.04.2015 18:37 53
Postitas arnis
Kui auto EURO4 või uuem koos korras tahmafiltriga, siis pigem
teha asi ideaalilähedaselt korda, ehk ka IMA paika sättida.
Postitatud: 10.04.2015 19:18 03
Postitas hagar
Hetkel on aktuaalne 2004 E60 535d
Aga on ka teine auto mis võibolla vajab ka lähiajal tähelepanu E39 2001 530d
Kas neil mõlemal oleks ideaalis vaja uus IMA sisestada või see teema ei puuduta E39-st üldse?
Kuna siin pole CR pihusitest teemat leidnud, siis võiks siin seda vähe põhjalikumalt lahata.
Postitatud: 17.04.2015 14:36 38
Postitas Autojupid
Mina lasin Soomes pihustitel kõik tihendid ära vahetada, 60e/pihusti. Mul oli tagasivool jama ja diagnostika näitas, et neljas pihusti ei tööta ja mootor raputas.
Remontija ütles, et kui läbisõit hakkab lähenema 300tkm, siis oleks mõistlik juba kõik pihustid korda teha. Võtsingi kõik 6 pihustit maha saatsin ära. Pärast hellas ja ütles, et kõikidel pihustitel tihendid poolpidused.
Tagasivoolu mõõtsin ka eelnevalt ära, 20ML täitus keskimiselt 1.20min kõikidel pihustitel.
Varsti saan pihustid kätte.
