Mis arvate ,on reaalne mahutada vanale 321-le 5-ne mootor?Saab selle üldse liikuma, arvestades elektroonilisi vidinaid...või ikkagi kiigata mingi ameeriklase v12 poole?
Vana BMW vs uuem BMW mootorivahetuse koha pealt ei hakka rohkem kommenteerima, kui et kõiksugu asju tehakse ilma peal, tehnilise poole pealt- ei oloe kokku puutunud ja ei hakka spekuleerima... Aga mis ameeriklase V12 puutub, siis minu teada on usakatel enamjaolt siiski V8-d...
Kui sa sinna BMW 5.0 V12 lihtsalt vahele tõstad siis suht suure tõenäosusega keerab see sul raami kõveraks ja esivedrustus väsib mootori liigse kaalu tõttu.
aga siis soovitage midagi...seda pobi küll ei tahaks sinna jätta...
Kuna autol esiosa opel super 6 siis peaks seal ruumi olema....raam on jäänud originaal 321-lt, samamoodi esisild -ja vedrustus.
tahad häält pane bmw v8 ,kõik samas oleneb palju sa sinna oled nõus raha toppima ,mõtle ikka läbi ka see mingi uuema mootori panemine on mõttekas kuna ümbertegemine ja arkist ehitusloa saamine on suht keeruline
hmmmmm....48 aasta autole ei ole vaja ümberehitusluba .... ainult sel juhul kui mootorivalemit muudan....aga kui 2 asemel 2,5 panna ei pea isegi arki minema...ja peale selle passis mootori nr pole.
Mis rahasse puutub, siis mul seda aega teha küll...pisut iga palgapäev kõrvale panna
